voici le probleme que j'ai sur mon Exige S de 2008, probleme qui n'apparait pas sur piste heureusement, mais qui est tres genant pour les liaisons.
en descendant a Dijon vendredi, j'ai eu d'enormes vibrations qui apparaissent sur autoroute a 150 km/h environ,
moteur a 3500/4000 tr/m
mais un truc de malade les vibrations, le volant qui vibre comme jamais j'ai eu ca sur mes voitures
c comme si toute la transmission entrait en resonance, et au volant c le paris dakar avec un kart sur une piste defoncee
j'ai eu mal aux bras pendant 2 jours suite a mon escapade a Dijon, c dire
j'ai lu un peu sur les forums, ca pourrait provenir de l'équilibrage des roues avant
le truc est que j'ai fait monté les pneus piste (A048) 3 jours avant Dijon
meme si je n'etais pas présent, je doute que l'equilibrage ait été foiré a ce point
ou alors, les roues doivent etre équilibrées au gramme pres
la voiture est chez K55, demain il me fait une géo et va controler l'équilibrage des roues
il me dit que c vraiment pas normal ces vibrations et qu'elles sont surtout tres (trop) importantes...
le 1er proprio s'était deja plaint chez Origer et Lotus UK lui avait répondu ceci
est ce que quelqu'un a deja eu ces vibrations enormes sur autoroute?I’m sorry to hear about the problem on your car. On Exiges You do get a slight vibration on the front wheels. This normally happens at about 140ks as you said. After the car has been parked the vibration appears worse especially on very smooth road surfaces. The vibration gets less as you drive it of about a distance of 40ks. When I have gone to inspect this I normally find that the wheels have very slight damage to them from driving in a small hole in the road or the wheels have not been balanced correctly. Your dealer can always speak to Andy French at lotus as he is there Field Service engineer.
Regards.
Garry Craske
Customer Service
Field Service Engineer.p
probleme résolu avec un equilibrage parfait des roues avant? autre chose?
