Bonjour
Ce week end j'ai trouvé la cause de quelques un des bruits dérangeant de mon S1.
Des pièces métallique qui traînait dans la partie avant des bas de caisse.
La grande question maintenant c'est de savoir ce que c'est, j'ai rien trouvé dans la liste des pièce de cette zone qui correspondent, peut être des cales de montages?
Si quelqu'un sait ce que c'est?
Voilà les photos, c'est les deux que j'ai sortie du coté droit et il en reste au moins une à gauche.
Pour ceux que ça intéresse j'ai pu les attraper en passant le bras par le compartiment arrière car les nervures centrales sont perforé et on peux y passer 2/3 doigts (pour amener les pièces à l'arrière tapoter sur le bas de caisse pour les faire sautiller jusqu'à la nervure avec l'avant un peux levé ça marche bien)
Bas de caisse surprise
Re: Bas de caisse surprise
clips de maintien de durite - câbles
Ca ressemble tres fort a des pieces d assemblages, pour etre plus claire, et pour ceux qui ont deja demonter leur tableau de bord, ca ressemble a la forme qui fait tenir les 2 parties du tableau de bord par simple emboitement des 2 morceaux.
ceci dit les bas de caisses sont colles, et je vois pas trop ce qui pourrait etre assemblé autour avec ce genre de pieces.
Oui c`est les même pièces qui tiennent le tableau de bord 2 à droite et 2 à gauche.
Elise S1
http://www.superrems.ch
Effectivement j'ai jeté un œil à la doc et la forme des pièces est ressemblante (les dessins sont assez approximatif).
Après j'ai du mal à comprendre comment ça a pu se retrouver là (faut que je sorte ceux de gauche pour voir si c'est la même chose).
La seule chose qui va dans ce sens c'est que le tableau de bord a été démonté au moins une fois (swap bandeau d'origine pour celui avec emplacement auto radio).
Cherche encore dans le compartiment moteur, tu trouveras peut-être des lingots d'or
