cales de réglage carrossage
quand on rabaisse, il faut rajouter ou enlever des cales ?
Je pose la question avant, pour savoir si je dois inclure les cales dans ma commande chez EP ou si je n'en aurai pas besoin.... ?
Re: cales de réglage carrossage
Plus tu rabaisses, plus y'a de carrossage, donc cales nécessaires pour revenir au carrossage initial.
ok donc je rajoute ça a ma liste de pièces à commander
Merci tu viens de me faire économiser des frais de port
Je vois que chez Elise parts ils vendent un pack complet, et chez Elise Shop uniquement au détail....
Avez vous un "ordre d'idée" de ce dont je vais avoir besoin pour un rabaissement de 20mm ?
Cales de 1mm ? 1.5 ? 2mm ?
Pas facile a dire, on trouve sur seloc le rapport entre l'épaisseur de la cale et l'angle de carro. Mais pas plus je crois.
........ et moins y'en à pas assez ..."julius0612"]Plus tu rabaisses, plus y'a de carrossage ......
Elémentairebirdy wrote:........ et moins y'en à pas assez ..."julius0612"]Plus tu rabaisses, plus y'a de carrossage ......
Je te conseillerais de commander un kit complet. Le modèles EP est beaucoup plus facile à mettre et enlever lors du réglage.GODZYLA wrote:Je vois que chez Elise parts ils vendent un pack complet, et chez Elise Shop uniquement au détail....
De plus il est impossible de savoir quel épaisseur il te faudra avant d'avoir fait un réglage initiale.
Le jour où tu passeras à une vrai suspension avec du semi-slicks, tu pourras les récupérer
Merci pour les conseils je vais commander le pack EP, et un Caster tool
Salut
Tu en avais eu besoin de combien finalement ?
Je vais me faire découper quelques pièces au laser donc je vais inclure des cales dans le lot (mes vieilles cales sont rouillées et déformées, je ne souhaite pas les réutiliser, je refais tout)
Le kit Eliseparts, par exemple, est-il suffisant au niveau de l'épaisseur totale ? Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de "rab" pour affiner les réglages...
Bref, quelle épaisseur de cales prévoir (à la louche) pour avoir une bonne marge de réglage avec une garde au sol d'environ 120mm ?
Merci !
Merci !
S1 120ch sur le billard...
Ayant fait le carrossage moi-même, je te conseil
2 de 1mm par roue
1 de 0,5mm par roue
Voir plus si celle d`origine sont rouillée.
2 de 1mm par roue
1 de 0,5mm par roue
Elise S1
http://www.superrems.ch
étant donné qu'il n'y a pas un porte moyeu identique à l'autre, c'est complétement aléatoire: on peut mettre une cale d'1 côté mais pas de l'autre et lycée de versaillesRémy wrote:Ayant fait le carrossage moi-même, je te conseil
2 de 1mm par roue
1 de 0,5mm par roue
Non ils ne sont pas identiques, mais y a de forte chances que tu rajoute la même épaisseur de chaque côté si tu rabaisse ........à moins qu`elle soit fausse au départ.
Elise S1
