De quel auto proviennent les rétro exterieurs de nos S1
J'ai cassé mon rétro gauche, au niveau de la fixation du rétro sur la patte qui est fixée sur la portière.
J'ai vu qu'on pouvait en acheter chez EP ou ES mais je dois acheter des pièces en casse, je me demandais donc de quel Rover quelconque provenaient les rétros extérieurs de nos S1 ?
Ju
Ju
Re: De quel auto proviennent les rétro exterieurs de nos S1
Ok j'ai trouvé sur un autre forum : Rover 111.
Ca c'est du post utile ...
Bah ouais : le prochain saura vers où se tourner !
Merci pour cette pertinente et "utile" remarqueTomcat wrote:Bah ouais : le prochain saura vers où se tourner !
Ne le remonte pas!! Ca fera du poids en moins
Absolument. Je ne savais pas d'où ils provenaient, maintenant je sais.Toto wrote:Ca c'est du post utile ...
Merci Ju
- Monsieur J
Dans le temps j'avais une MG F et il me semble que ce sont aussi les même rétroviseurs (du moins la partie externe, pas la partie fixée à la voiture. )
C'est ça, la pièce est commune aux MG F/TF aussi.
excellent ce post de notre ami ju qui cherche à remonter une élise exclusivement avec des pièces non lotus
Ou peut on trouver le petit ressort qui relie la coque du rétro à son pied ?
Je viens d'être victime d'un scooter fou qui m'a grillé la politesse par la droite en explosant ledit rétro en 3 parties et je ne retrouve pas le piti ressort
Vincent merci de me répondre rapidement avec le N° de la ref de ladite pièce
- marcantoine
Sur certaine Rover (111, 114 ...) il y a même des retros identique à nos Elise équipés d'un moteur electrique pour le reglage pour ceux que ça peut interesser...
Mais pour les maniaques du poids comme la plus pârt d'entre nous pas trop d'intéré...
oui et aussi avec le dégivrage, mais bon LE RESSORT !
je vais acheter un rétro neuf juste pour le ressort ?
si ?
si ?
- marcantoine
Si tu veut j'ai un retro que j'ai remplacé récemment car la fibre été fissurée...oui et aussi avec le dégivrage, mais bon LE RESSORT !
J'ai donc effectivement un ressort à ta disposition et en excellent état.
merci,
entre temps j'ai cassé la glace de l'autre....
case elise shop donc
