Aluminium Doorpanel Fixings
rbtk
Post by rbtk »
Salut,
j'ai acheté chez Elise shop un kit de visserie alu pour les panneaux de porte mk1. 9a me parraissait simple à monter, sauf qu'une fois dans la voiture, les nouvelles pieces ne rentrent pas dans les trous.
est ce normal, et faut il repercer un peu plus large?
c'est surement idiot, mais je prefere demander avant de faire une betise...
d'avance merci
giro
Re: Aluminium Doorpanel Fixings
Post by giro »
Il y a deux modèles, 16 et 20mm, tu as dû prendre la mauvaise réference...
jojo
Post by jojo »
Absolument, normalement c'est plug & play, il suffit de dévisser/revisser, 1mn par contre porte. :wink:
rbtk
Post by rbtk »
pourtant, j'ai bien verifié sur ma commande (elise shop), c'etait le kit pour S1. je vais leur envoyer un mail, peut etre qu'ils se sont trompés.
thomthom
Post by thomthom »
si tu parle de perser la fibre c est normale si c est le cache plastique ca ne les pas le diam 16 ou 20 c est juste la rondelle de propreté
giro
Post by giro »
Quand tu commandes des pièces, va voir en face. Ca te permet de comparer les tarifs mais aussi et surtout de voir
si il y a plusieurs réferences/tailles/conditionnements.
http://www.eliseparts.com/products/show ... l-fixings/
leo111
Post by leo111 »
faut juste agrandir les trous de fixation des rawlnut soit un gain de poids d'environ 30 grammes sur les 14 trous des portes avec la firbre enlevée
la meche de 12 est ton amie
:P
rbtk
Post by rbtk »
bonsoir,
en effet, c'est bien au niveau de la fibre que ca ne rentre pas, pas sur le cache en plastique. Il manque moins d'un mm au diametre, mais ca ne passe pas. Pour les "rondelles", le diametre est bien lme bon. Je vais donc élargir un peu les trous dans la fibre...
leo111
Post by leo111 »
je suis incollable sur les questions hyper techniques sur nos autos
:mrgreen:
