Salut,
j'ai acheté chez Elise shop un kit de visserie alu pour les panneaux de porte mk1. 9a me parraissait simple à monter, sauf qu'une fois dans la voiture, les nouvelles pieces ne rentrent pas dans les trous.
est ce normal, et faut il repercer un peu plus large?
c'est surement idiot, mais je prefere demander avant de faire une betise...
d'avance merci
Aluminium Doorpanel Fixings
Re: Aluminium Doorpanel Fixings
Il y a deux modèles, 16 et 20mm, tu as dû prendre la mauvaise réference...
Absolument, normalement c'est plug & play, il suffit de dévisser/revisser, 1mn par contre porte.
pourtant, j'ai bien verifié sur ma commande (elise shop), c'etait le kit pour S1. je vais leur envoyer un mail, peut etre qu'ils se sont trompés.
si tu parle de perser la fibre c est normale si c est le cache plastique ca ne les pas le diam 16 ou 20 c est juste la rondelle de propreté
Quand tu commandes des pièces, va voir en face. Ca te permet de comparer les tarifs mais aussi et surtout de voir
si il y a plusieurs réferences/tailles/conditionnements.
http://www.eliseparts.com/products/show ... l-fixings/
faut juste agrandir les trous de fixation des rawlnut soit un gain de poids d'environ 30 grammes sur les 14 trous des portes avec la firbre enlevée
la meche de 12 est ton amie
bonsoir,
en effet, c'est bien au niveau de la fibre que ca ne rentre pas, pas sur le cache en plastique. Il manque moins d'un mm au diametre, mais ca ne passe pas. Pour les "rondelles", le diametre est bien lme bon. Je vais donc élargir un peu les trous dans la fibre...
