forum.Elise.ch
Le forum du Club Lotus Romand
Garage Guelat
Accéder au contenu
Consulter les messages sans réponse | Consulter les sujets actifs Nous sommes actuellement le Mer Juin 19, 2013 12:13 am
Répondre au sujet  [ 10 messages ]
 Joint de porte
Auteur Message
Message(s) : 519
J'ai démonté hier entièrement les éléments de carrosserie de ma S1 en vue d'une peinture complète.
En enlevant les joints de porte, ils se sont déchirés par endroit, je voulais les changer.
Quelqu'un aurait-il une référence (autre qu'une ref officielle Lotus qui doivent vendre ça à prix d'or) pour ces joints ?
En fouillant sur les forum, j'ai trouvé ce fournisseur :
http://www.sealsdirect.co.uk/bbCMS/shopping.asp?intDepartmentId=3
Et celui-ci
http://www.comptoir-carrosserie.fr/profils-compacts-bourrelets-xsl-158.html
Il y a plusieurs produits mais je ne sais pas lequel prendre.
Je n'ai plus le vieux joint sous les yeux car je n'ai plus l'auto sur place.
Quelqu'un aurait une idée ?
Ju
Lun Avr 11, 2011 11:27 am
Profil
Message(s) : 46
Bonjour Ju,
Je recherche également le même joint lèche vitre pour ma S1 et comme toi, j'hésite à prendre de l'origine vue le prix.
As tu essayé un autre joint et lequel ?
Te remerciant par avance.
Cordialement
Olivier
Dim Mai 22, 2011 7:40 pm
Profil Site Internet
Message(s) : 986
Concernant les joints leche vitre, l'ancien proprio de la mienne les avait changé.
Ref EC111U0201F
51 £ l'unité...
Pour info.
_________________
S1 111S full black-carbone
Lun Mai 23, 2011 11:44 am
Profil
Message(s) : 519
Ref EC111U0201F
51 £ l'unité...
Pour info.
Z'ont carrément augmenté leurs tarifs les brittons...
C111U0201F = 95£ hors taxes maintenant !!!
Je vais trouver une autre solution, comme pour les lecheurs de vitre d'ailleurs !
Mar Août 09, 2011 2:20 pm
Profil
Message(s) : 319
hello ju
tu a touvé quoi comme joint de leche vitre? car je suis aussi interessé!
a+
Mar Août 09, 2011 8:03 pm
Profil
Message(s) : 519
Bonjour Vincent,
Je n'ai pas trouvé grand chose...
J'ai fait la demande auprès de plusieurs concessionnaires Lotus en GB, le mieux que j'ai pu trouver c'est 123€ TTC la pièce (avec une remise de 10% déjà incluse dans ce tarif) hors FDP.
Pour les joints de porte, je suis à 114€ TTC hors FDP.
Donc en gros, si je veux changer les 2 joints de porte et les 2 leche vitre, j'en ai pour près de 500€ !!! :dance:
En s'y mettant à plusieurs, on arriverait peut être à gagner un poil mais franchement, mettre plus de 100€ dans chacun de ces bouts de caoutchouc, ça me fait mal au c..
C'est d'ailleurs la réponse que j'ai faite aux concess Lotus qui l'ont compris.
Donc pour répondre à ta question, je vais commander les joints au comptoir de la carrosserie.
- 2 ref 519.125 à 19€ l'unité
- 4 mètre linéaire de profil cellulaire adhésif ref 732
- 1 mètre linéaire de bande de mousse (5x10mm) pour réhausser le 732 au point de contat avec la vitre
Cette solution m'a été conseillée par le gars du comptoir de la carrosserie qui a eu la visite d'un de ses clients possédant une S1, et qui a donc pu regarder ce qui collait le mieux.
Il reste par contre à faire la partie moulée en haut du joint de porte (vers le haut de pare brise), mais j'ai ma petite idée là dessus, je vais tester et si ça fonctionne je mettrai ça sur le forum après. ;)
Voilà, n'hésites pas si tu as des solutions à partager !
Ou d'autres membres d'ailleurs !
Ju
Mer Août 10, 2011 10:12 am
Profil
Message(s) : 319
merci de ta reponse
je serai aussi preneur de joint de leche vitre, si une eventuelle comande groupé se realise!
a tu un lien des pieces qu'ils faut?
Merci!
Mer Août 10, 2011 1:27 pm
Profil
Message(s) : 519
Le leche vitre :
http://www.comptoir-carrosserie.fr/lecheur-glace-519125-xml-171-1719.html
Le joint de porte :
http://www.comptoir-carrosserie.fr/profil-cellulaire-adhesive-xml-154-695.html
La bande de mousse :
http://www.comptoir-carrosserie.fr/bande-mousse-05x10-xml-136-579.html
Mer Août 10, 2011 1:54 pm
Profil
Message(s) : 319
merci ju!
j'avais pas vu ta reponse lol!
a tu effectuer le montage savoir si ca correspond bien?
Jeu Août 25, 2011 4:25 pm
Profil
Message(s) : 73
http://www.elise-shop.com/outer-doorsea ... 0lm33mhvb6
ELISE SHOP environ 90euros les deux =>
résultat du montage
ce joint vaut de L'OR
En premier lieu démonter la poignée de leve vitre et le paneau de porte en plastique
Contrairement à ce que l'on pense pour la suite, on ne peut se contenter d'enlever directement les trois écrous qui maintiennent la vitre sur le rail pour ensuite la désolidariser de la porte..... =>Pourquoi ? parce que l'ecrou le plus proche de la poignée est pratiquement indémontable et que même si on admet qui vous allez y arriver, pour le remettre après ce sera encore plus dur...
La solution est donc très simple.. démonter les 5 écrous (entourage bleu), 2 qui tiennent un petit rails(qui peu tomber dans la porte) (coté gauche), le central, puis les deux qui tiennent le support de poignée de vitre..
=>Une fois ces écrous enlevé ça deviens plus simple. vous pouvez bouger l'ensemble afin de rendre accessible les écrous (entourage vert)
Et vu que vous avez fait tomber l'ensemble dans le bas de la porte, l'écrou en vert le plus près du rétroviseur deviens accessible si vous faite descendre la vitre à la main; vous avez accé à cet écrou par le trou laissé à l'emplacement d'origine de la poignée !
=>Tirer la vitre vers l’extérieur.
=>Retirer l'ancien joint en retirant les agrafes, nettoyer la zone ...(rien de compliqué)
=>Coller le nouveau joint et le fixer avec les agrafes(j'ai recoupé un petit bou car je ne pouvais le plaquer sur le bout). Une fois le joint monté, un peu d’acrobatie commence:
=>Re rentrer la vitre (qui a ces trois support et vis dessus, et oui c'est collé)
La il faut renter la vitre en travère par l'arrière de la porte, il faut faire glisser la vitre vers l'avant en faisant passer a chaque fois la partie avec la vis en rentrant la ou il n'y a pas de joint intérieur et en écartant l’extérieur. il faut forcer, c'est assez chiant.
=>Il y a aussi un plastique de protection juste derrière le panneau en plastique pour protéger de l'eau et des courant d'air,(c'est ça les traces de colle sur la photo), à vous de le remettre au remontage)
Prévoir minimum 1H par portière...
Amusez vous bien
_________________
ImageElise S1_1997_Petite Fraise des Bois & Chantilly Crémeuse Image
Dim Mars 25, 2012 8:45 pm
Profil
Afficher les messages publiés depuis :  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invité(s)
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
Recherche de :
Aller vers :
  • Advertisement
cron
Propulsé par phpBB® Forum Software © phpBB Group • Designed by ST Software for PTF. • Traduction et support en français
Hébergé par Fastnet SA
Donate
