Hello,
Perdu cette saison un des 3 écrous qui fixent le capot arrière (alu) sur sa charnière ; lors du dernier serrage j'avais pourtant remarqué qu'elle "tournait presque dans le vide". Vous savez ce qui a derrière (contre-écrou ? ... ?) ? ou ce qui faudrait faire pour remonter un nouvel écrou ? tout démonter et placer une rondelle ? ... ?
Merci des avis.
CHARNIERE 3 ECROUS CAPOT ELISE S1 ALU
Re: CHARNIERE 3 ECROUS CAPOT ELISE S1 ALU
meddlers wrote:Hello,
Merci des avis.
il faut découper et mettre des écrous, c'est ce qui a été fait sur la mienne
j'ai aussi le meme probleme,pourrait tu donner plus d'explication sur ce que tu doit decouper
je ferai des photos dès que j'aurai récupéré mon autorices wrote:j'ai aussi le meme probleme,pourrait tu donner plus d'explication sur ce que tu doit decouper
Ne découpe rien, tu refais le filetage plus gros, en 7 si tu arrives à trouver des boulons ou 8, plus facile à trouver. Les inserts noyés dans la fibre sont en alus, trés facile de refaire un filtetage supérieur.
je crois que Chris a découpé sur la miennejianick.b wrote:Ne découpe rien, tu refais le filetage plus gros, en 7 si tu arrives à trouver des boulons ou 8, plus facile à trouver. Les inserts noyés dans la fibre sont en alus, trés facile de refaire un filtetage supérieur.
ok, je vais d'abord essayer de refaire le filetage sinon je decouperais apres avoir vu les photos de niniche
si ce n'est que le filetage HS il existe des "hélicoil" filet rapporté pour restaurer un filetage détérioré et y remettre une vis du diamètre original. de plus comme c'est en inox c'est plus résistant.
tu devrais trouver ça chez tout bon rectifieur car il faut un taraud adapté et l'outil pour le poser, ce qui peut être coûteux pour une seule utilisation.
un petit lien pour expliquer de quoi je cause
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=h ... m_shnBk5vA
voilà sur celle de Christophe et bientôt la mienneniniche wrote:je ferai des photos dès que j'aurai récupéré mon autorices wrote:j'ai aussi le meme probleme,pourrait tu donner plus d'explication sur ce que tu doit decouper
merci pour la photo niniche
il me reste plus qu'a faire la meme chose
merci à tous pour les infos; deux options donc.
