Alu oxidé!!!!!!!!!!!!!!!!
jbverschueren
Post by jbverschueren »
Slt à tous,
J'ai voulu nettoyer l'interieur de ma lotus avec............de la lessive de soude.
C'etait une tres mauvaise idee :(
J'aiactuellement des traces blanches sur l'alu et je n'arrive pas à les retirer.
Ca fait comme du calcaire sur un evier en inox.......
J'ai essayé avec du citron (qui a pour effet de stopper l'action de la lessive de soude) mais ca n'a rien donné.
Je ne peux pas non plus y passer une polisheuse sinon l'alu brossé sera patiné et fera une trace brillante.
Est ce que quelqu'un aurait LA SOLUTION pour enlever ces traces?
Merci à tous :wink: JB :wink:
"Avec Elan mon Esprit Exige l'Eclat et l'Elite de l'automobile : l'Elise"
FabriziomTS
Re: Alu oxidé!!!!!!!!!!!!!!!!
Post by FabriziomTS »
essaye du WD40 ou sinon les eponges magique monsieur propre
Ne nettoie jamaiiiis l'alu avec de la soude.... ca le dissout!!!
La meilleure solution de nettoyage c'est celle donnée dessus, du WD40 et les eponges magique, le résultat est assez incroyable...
jbverschueren
Merci FabriziomTS
Je vais essayer avec du WD40. on m 'aparlé egalement du stoch brit rouge (celui qu'on utilise en cuisine pour recurer les casseroles afin de ne pas les rayer).
Je te tendrais au ju dès que j'aurai fini.
Merci JB
Fred VII
Post by Fred VII »
Le Produit: Belgom Alu:
http://www.monancienne.com/PDF/Produits/UC02000.pdf
ET de l'huile, beaucoup d'huile de coude.
Fred - Photos et
EliseS1-Bzh
Post by EliseS1-Bzh »
Le Belgom c'est plus ou moins de la pâte à polir. Ca va virer l'oxydation pas trop épaisse mais aussi l'anodisation
Pour nettoyer/décaper, tu peux essayer le Starwax alu/inox/chrome, ou le Mirror Argentil (mais le Mirror n'est absolument pas abrasif alors que le Starwax un peu).
Sinon, éponge magique.
Mais à l'avenir, ne nettoie jamais un métal avec autre chose qu'un solvant
Soude, acide, destop, antikal etc, globalement tout ce qui a un pH non neutre, c'est bon sur les céramiques et le PVC, avec modération sur l'inox et nocif pour tout le reste.
En plus ça ne vire ni la colle ni les graisses
S1 120ch sur le billard...
darkspoon
Post by darkspoon »
bonjour dans mon boulot on utilise ce produit sur l'alu qui est tres spectaculaire
http://www.sid.tm.fr/catalogue/fiche.php?fiche=ALUXYNE
reste a pouvoir acheter en petite quantité :|
jbverschueren
darkspoon wrote:bonjour dans mon boulot on utilise ce produit sur l'alu qui est tres spectaculaire
Je vais essayer de voir si je peux trouver ce produit pour particulier............
