aiguilles qui se déforment sur compteur Shurlock...
mes aiguilles compteur/compte tours se tordent de plus en plus, alors que mon Elise de 2003 est le + souvent au garage nsous housse mais bon...J'ai vu d'autres modèles avec le même problème (en Shurlock toujours, car ceux qui sont en Stack n'ont pas de soucis..). Sacré finition quand même!!
Vu que ça commence à me gonfler je souhaiterai y remédier: est ce quelqu'un içi a déja changé ses aiguilles et si oui comment et par quoi???
Re: aiguilles qui se déforment sur compteur Shurlock...
J'ai le meme souci.
Tu as trouvé des infos?
- timberland
meme soucis sour mon Elise 2002, les aiguilles donnent 5 à 10 km/h trop vite à cause de la courbure de celles-ci.
J'aimerais des nouvelles aiguilles. Jamais vu sur les sites en ligne...
je n'ai jamais trouvé d'infos ou de solutions....Ca fait vraiment mauvais effet en tous cas!!!
Il y a une solution, mais je ne mets plus la main sur le tuto.
Démonter les compteurs, en fait décoller le plexi et démonter délicatement les aiguilles et les "renforcer" avec des épingles de couturière (les aiguilles sont creuses, il suffit de glisser les épingles dedans et de remplir de colle).
J'ai ce problème également, c'est dans mes projets de "travaux" cet hivers.
J'ai dû sauvegarder ce tuto, il faut que je fouille dans mes archives Lotus-Speedster pour le retrouver, promis je vous tiens au jus.
NeNeSs wrote:Il y a une solution, mais je ne mets plus la main sur le tuto.
super, on t'attend!!
L'info des épingles est déja intéressante en elle-même!!Merci!!
J'ai "fouillé" hier soir, je le retrouve pas , en plus j'en ai besoin aussi, ça doit faire partie des rares choses que j'ai perdues dans une mésaventure de disque dur entre 2 sauvegardes .
Pas moyen de le retrouver, c'était un tuto sur un compteur Stack sur une S1 je crois.
J'ai trouvé cela sur SELOC WIKI pour le décollage du plexi.
http://wiki.seloc.org/a/Stack#Stack_uni ... ving_glass
C'est déjà ça, mais l'autre avait des photos pour le déclipsage des aiguilles (très fragiles) en prenant au plus près de l'axe pour ne pas les casser.
Je continue les recherches grr...
Edit:Je viens de retrouver la source du tuto, c'était sur un speedster turbo (donc bien sur un Shurlock) sur une page perso et le lien n'est plus bon re-grr !
J'ai contacter le créateur du tuto, il m'a envoyé le tuto en .doc
Je l'ai mis en ligne sur Megaupload,
lien: Démontage Stack et aiguilles : http://www.megaupload.com/?d=N3LGVEE0
mode d'emploi: Inscrire les lettres et chiffre, cliquez sur "télécharger", attendre le décompte, cliquez sur "téléchargement régulier".
Bon bricolage !
Un grand merci à chvial de Myspeedster.ch
Bon bricolage !
NeNeSs wrote:J'ai contacter le créateur du tuto, il m'a envoyé le tuto en .doc
Bon bricolage !
un grand merci aussi à toi pour la recherche!!! Y a plus qu'à!!!!
Pour être complet,
il faut creuser l'aiguille avec le dos d'un cuter, il faut ne pas aller trop loin.
Par contre on peut charger en Araldite en plusieurs couches et ce sera mieux.
Bon travail
Christophe
Bon travail
Christophe
bonjour
je deterre ce post
qqun pourrait rediffuser le tuto???
megaupload n'existant
plus
je deterre ce post
plus
achat des aiguilles sur Ebay
https://www.ebay.fr/itm/Neuf-Moto-Compt ... SwzaJYAKyY
- Attachments
- 9.JPG (34.85 KiB) Viewed 16335 times
- 7.JPG (28.24 KiB) Viewed 16335 times
- 5.JPG (30.99 KiB) Viewed 16335 times
- 4.JPG (36.45 KiB) Viewed 16335 times
- 2.JPG (28.33 KiB) Viewed 16335 times
Elise 111S MY03
