MIL Light eliminator
La MIL Light eliminator que l'on monte quand on met un décata sur les elise MK2, n'est qu'une simple resistance que l'on place en serie sur le cable de la sonde lambda.
Ai-je raison ou pas?
Quel est sa valeur?
Parce que j'ai reçu mon décata de chez hangar 111 mais il ont oublié de me mettre la MIL Light eliminator! (bon il me l'on pas facturé non plus!)
Quel est sa valeur?
- richard_gilmour
pex wrote:au fait, avec ton tube de-cat (tu l'a achete ou? ) tu n'as pas un emplacement prevu pour remettre la sonde??
Sur ceux que j'ai vu, c'etait prevu...
Oui, mais faut qu'il y ait une difference de mesure entre les 2 trous pour les sondes... donc cette résistance fait croire à la puce que ton caté est encore en place..
si "..l'emplacement prévu pour mettre la sonde.." sur le by pass ne débouche pasdans le tube mais est obturé, alors la sonde ne mesure plus dans les gaz d'échappement, mais un fond d'air propre..
je ne sais pas si je me fait comprendre, mais ça marche, si tu fais renifler ta 2eme sonde à l'air libre, elle est trompée.
Frank l'a fait, ça marche.
- richard_gilmour
C'est pas con ca....fred62 wrote:si "..l'emplacement prévu pour mettre la sonde.." sur le by pass ne débouche pasdans le tube mais est obturé, alors la sonde ne mesure plus dans les gaz d'échappement, mais un fond d'air propre..
oui je viens de voir ça sur un autre forum, je viens de me faire une pièce pour monté ma sonde dans le trou d'origine sans qu'elle soit au contact des gaz d'echappement (pièce faites avec un boulon coupé de M18x1,5 et 2 écrous de meme taille le tout soudé ensemble), on verra si ça fonctionne comme je monte le tout demain!
- bluejedi911
je sens une legère meilleure poussée a partir de 4500tr/min, elle a l'air d'avoir gagné un peu de couple a bas régime (ralenti -1500 2000tr/min) mais en avoir perdu a moyen regime (2000-4500tr/min)
pour ce qui est de l'odeur ça me dérange pas et le bruit magnifque mais pas discret!!
je pense pas que c'est un larini, les sortie ne sont pas ronde ça doit etre un effet d'optique car elle sont bien ovale un peu moins que d'origine il est vrai!
