Sonde temperature huile
Prophet
Post by Prophet »
Où est-ce qu'on peut mettre une sonde pour la température de l'huile sur une Mk2 120cv?
Ou est-ce qu'il y en a déjà une, dont je pourrai choper le signal?
fred62
Post by fred62 »
Non, pas de sonde sur le Rover. :(
si tu veux pas bricoler ni percer, il existe un bouchon de carter taraudé dans laquel on visse la sonde, voir elise-shop
http://www.elise-shop.com/index.php?mai ... anguage=en
Prophet
Post by Prophet »
super! merci bien! c'est parfait!
eh hop une commande!
Prophet
Post by Prophet »
enfin j'ai peut-être trouver quelque chose d'autre:
le 56.
qu'en pensez vous?
richard_gilmour
Contact:
Post by richard_gilmour »
Ouep, mais je crois que comme il n'y est pas par défaut, c'est juste un boulon pour bloquer le flux...
Il te faudra la sonde + l'adaptateur pour la sonde normallement,
Game Over
Post by Game Over »
J'ai lu sur un site anglais que l'on peut faire la modif suivante - j'avais contacté le gars du site qui m'avait répondu brièvement.
Voici ce que j'en ai compris.
En fait pour la température d'eau il y a deux capteurs, un pour l'ECU (marron S1 ou noir S2) et un pour le Stack (bleu). La modif serait alors simple, ajouter un capteur bleu dans la base du filtre à huile et brancher le Stack dessus :wink:
manu67
Contact:
Post by manu67 »
il me semble que key doit avoir un afichage de temp d'huile, non?
c'est couplé avec l'option radiateur d'huile?
supertony
Post by supertony »
A cet emplacement, je vais y placer une sonde de pression d'huile. puisqu'il y a de la pression.
Evitez de monter des sonde de T° ou il y a de la pression, car elles sont fragile et casse facilement au montage ... et si on sert pas assez ... ça fuit.
Pour ma sonde de T° d'huile ... je la place dans le carter, il y a une multitude de pré trou, voir meme a faire pour en placer une.
Il y aura meme 2 sonde, la deuxieme en sortie du radiateur grace a un raccord pour la durite avec un T dessus. Par contre y'aura de la pression la ... mais je peux pas faire autrement.
Game Over
Post by Game Over »
... dans le circuit d'eau il y a de la pression aussi, et puis l'emplacement dans la base du filtre à huile est prévu pour :wink:
Key
Post by Key »
manu67 wrote:il me semble que key doit avoir un afichage de temp d'huile, non?
Euh... Oui. Mais pour etre honnete, j'ai des doutes sur la sante de mon capteur de temperature d'huile en ce moment... :lol:
Bon, et en pratique, j'ai un petit bouton en plus sur lequel j'appuie 2 fois rapidement. Et 1-2 secondes plus tard, la temperature s'affiche sur le stack en lieu de place de la temperature d'eau. Enfin en principe...
supertony
Post by supertony »
Game over, un espace est bien prevu, certes pour une sonde ... mais pour une sonde de pression d'huile ;) Tu vas la prendre ou ta pression une fois que t'y auras mis la T° ?
La température ça se prend dans le carter ... ou la sonde a le temps de bien prendre la T° ... avec beaucoup d'huile et peu de mouvement.
Quand t'as de la fievre ... tu laisse le temps au termometre dans ... pour indiquer la bonne t°. Ben c'est pareil pour l'huile ... dans le carter. L'information peut etre faussée si tu la prend dans un tout petit endroit ou circule de l'huile ...
:wink:
Game Over
Post by Game Over »
Euh le mouvement ne change pas la température :shock: sauf si tu comptes les frottements qui augmentent la température :lol:
De plus regarde le shéma que Prophet nous a mis au dessus, cela correspond à ce qu'on m'a dit: "Oil temperature sensor - if fitted"
Le capteur de pression j'ai bien une idée où le mettre, mais ça ne sera pas très représentatif :oops:
PS: je ne suis jamais malade :P
supertony
Post by supertony »
Je ne parle pas des frottements, je parle d'une précision de mesure d'un liquide en mouvement ...
J'ai aussi bien lu, le "if fitted".
Y'a des solutions, chacun prend la sienne ;)
Arnaud
Post by Arnaud »
Game Over wrote:Le capteur de pression j'ai bien une idée où le mettre, mais ça ne sera pas très représentatif :oops:
Faudrait aussi mettre des manos avec des capteurs de pression du pilote. Plus tu as la pression plus il monte...
Je vous laisse mettre le capteur où vous voulez...
:lol:
Game Over
Post by Game Over »
...d'ailleurs je ne sais pas si ce sera raisonnable de faire un tour vu l'engin :? et surtout vu le pilote :shock: je risque de faire un peu d'huile sur le siège passager :lol:
