Sonde temperature huile
Où est-ce qu'on peut mettre une sonde pour la température de l'huile sur une Mk2 120cv?
Ou est-ce qu'il y en a déjà une, dont je pourrai choper le signal?
Non, pas de sonde sur le Rover.
si tu veux pas bricoler ni percer, il existe un bouchon de carter taraudé dans laquel on visse la sonde, voir elise-shop
http://www.elise-shop.com/index.php?mai ... anguage=en
- richard_gilmour
J'ai lu sur un site anglais que l'on peut faire la modif suivante - j'avais contacté le gars du site qui m'avait répondu brièvement.
Voici ce que j'en ai compris.
En fait pour la température d'eau il y a deux capteurs, un pour l'ECU (marron S1 ou noir S2) et un pour le Stack (bleu). La modif serait alors simple, ajouter un capteur bleu dans la base du filtre à huile et brancher le Stack dessus
A cet emplacement, je vais y placer une sonde de pression d'huile. puisqu'il y a de la pression.
Evitez de monter des sonde de T° ou il y a de la pression, car elles sont fragile et casse facilement au montage ... et si on sert pas assez ... ça fuit.
Pour ma sonde de T° d'huile ... je la place dans le carter, il y a une multitude de pré trou, voir meme a faire pour en placer une.
Il y aura meme 2 sonde, la deuxieme en sortie du radiateur grace a un raccord pour la durite avec un T dessus. Par contre y'aura de la pression la ... mais je peux pas faire autrement.
Euh... Oui. Mais pour etre honnete, j'ai des doutes sur la sante de mon capteur de temperature d'huile en ce moment...manu67 wrote:il me semble que key doit avoir un afichage de temp d'huile, non?
c'est couplé avec l'option radiateur d'huile?
Bon, et en pratique, j'ai un petit bouton en plus sur lequel j'appuie 2 fois rapidement. Et 1-2 secondes plus tard, la temperature s'affiche sur le stack en lieu de place de la temperature d'eau. Enfin en principe...
Game over, un espace est bien prevu, certes pour une sonde ... mais pour une sonde de pression d'huile Tu vas la prendre ou ta pression une fois que t'y auras mis la T° ?
La température ça se prend dans le carter ... ou la sonde a le temps de bien prendre la T° ... avec beaucoup d'huile et peu de mouvement.
Quand t'as de la fievre ... tu laisse le temps au termometre dans ... pour indiquer la bonne t°. Ben c'est pareil pour l'huile ... dans le carter. L'information peut etre faussée si tu la prend dans un tout petit endroit ou circule de l'huile ...
Euh le mouvement ne change pas la température sauf si tu comptes les frottements qui augmentent la température
De plus regarde le shéma que Prophet nous a mis au dessus, cela correspond à ce qu'on m'a dit: "Oil temperature sensor - if fitted"
Le capteur de pression j'ai bien une idée où le mettre, mais ça ne sera pas très représentatif
PS: je ne suis jamais malade
Faudrait aussi mettre des manos avec des capteurs de pression du pilote. Plus tu as la pression plus il monte...Game Over wrote:Le capteur de pression j'ai bien une idée où le mettre, mais ça ne sera pas très représentatif
Je vous laisse mettre le capteur où vous voulez...
