Ou acheter sa batterie au gel ?
sylvain007
Re: Ou acheter sa batterie au gel ?
Post by sylvain007 »
Je déterre:
Je suis à la recherche d'une batterie seche, mais c'est la jungle...
Batteries seches
VR20 - 168.00 € TTC
http://www.racing-distribution.com/P8_b ... -pv20.html
Battery - [PVR25] 172,00EUR
http://www.lir-racing.com/catalog/produ ... cts_id=258
ODYSSEY PC625 (Equivalent à YB16CL-B) - 150 euros
http://cgi.ebay.fr/Batterie-ODYSSEY-PC6 ... 3545wt_974
batterie KYOTO yb16cl-b 12v 19ah jet YB16 CL B - 70 euros
http://cgi.ebay.fr/batterie-KYOTO-yb16c ... _846wt_903
YUCELL 17A 12V - 50€
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... &R=6142481
http://www.tat-concept.com/recap_tarifs.htm
Batterie sèche (Sans adaptateur de cosses) 85 € TAT09024
Batterie sèche (avec adaptateurs de cosses) 105 € TAT09025
J'ai besoin d'aide pour faire le bon choix...
Apparement, on peut mettre la batterie seche a la place de celle d'origine, couchée, donc je ne pense pas prendre un autre support.
Merci d'avance!
Sylvain
bentralala
Post by bentralala »
Moi j'ai celle de LIR racing, avec le support et le coupe circuit.
Une fois tout monté (vertical dans mon cas), c'est vraiment propre et pratique.
Je peux te montrer ça un de ces soirs si tu veux voir ce que ça donne en vrai ;)
sylvain007
289,00EUR, ca me parait un peu beaucoup pour ce que c'est. A voir suivant ce que les autres me disent
gregus
Post by gregus »
prend ici, beaucoup moins cher et largement aussi bien
Bleue c'est gay
bentralala
sylvain007 wrote:289,00EUR, ca me parait un peu beaucoup pour ce que c'est. A voir suivant ce que les autres me disent
Je comprends bien... moi elle est venue avec la voiture, alors la question se posait pas vraiment :mrgreen:
onthebeach
Re:
Post by onthebeach »
inside00 wrote:Pareil pour moi!
Pas de problème avec cette batterie et no souci pour ce qui est de l'alarme!
Et vous videz dans ce cas la batterie de l'alarme????
Comment alors la maintenir en forme?
TATONSPEEDY
Re: Re:
Post by TATONSPEEDY »
Avec un coupe batterie, pas problème :wink:
La TAT 'itude !
GODZYLA
Post by GODZYLA »
sylvain007
Pas mal!
Finalement, j'ai pris ce ceci:
batterie + support + coupe circuit:
http://www.tat-concept.com/Lotus/Elise_ ... ie_s2r.htm
et le chargeur gys tech 380
http://www.trajectoire12.com/chargeur-g ... 470000.cfm
Vivement que je recoive le tout. Mais bon, avant faut que je vérifie le voltage pour pas la griller et comprendre ce qui s'est passé :roll:
GODZYLA
Post by GODZYLA »
Pour info, j'ai achetée ma batterie au gel chez "ESPACE EMERAUDE" rayon motoculture, batterie pour micro-tracteurs / tondeuses....
12V, 20AH, prix 59€
J'avais des doutes quand a la patate au démarrage.... j'étais même plus que sceptique et incrédule...... et.... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
au premier coup de clef j'ai cru que ça allait arracher mon démarreur :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ça envoie la patate un truc de fou, deux fois plus puissant que ma batterie au plomb classique, en 3 fois plus léger.
fabrication d'un support maison, et HOP.
sylvain007
J en etais sur! Bien joué en tout cas, du coup ca fait une modif vraiment pas chere.
J ai recu mon support tat: je trouve cela bien lourd... Je vais le comparer a la batterie plomb un de ces 4.
Sinon, belle qualité
lunix
Post by lunix »
Comment faites-vous pour fixer les cables sur les cosses des batteries gel ?
TATONSPEEDY
Avec des adaptateurs comme ça (35E + le port) :wink:
La TAT 'itude !
GODZYLA
Post by GODZYLA »
tout simplement vissé les câbles avec un boulon de 6 sur les cosses perforées, après avoir retiré le "cerclage" d'origine qui vient serrer la cosse ronde
sylvain007
sylvain007 wrote:J en etais sur! Bien joué en tout cas, du coup ca fait une modif vraiment pas chere.
Bon, pas encore de photo car je ne peux pas brancher le coupe batterie (faut que je descende la perceuse, le trou de la cosse ne passe pas dans la vis du coupe circuit) mais en gros:
Batterie origine + support + cache plastique + cosses gros format: 13-14 Kg environ
Batterie sèche + support + coupe circuit TAT: 6-7 Kg environ
Moins le poids d'une vis, car je ne peux pas le fixer sur les 3 emplacements d'origine, mais que 2 (car un est inaccessible une fois la batterie mise, et je ne peux pas le fixer sans car une fois mis on ne peut plus faire entrer de batterie.
