bonsoir à tous
j'aimerais savoir si ces deux sondes température et pression d'huile sont d'origine fonctionnelles? car le précédent proprio avait installé des manos que je veux enlever et voici ce que j'ai trouvé au niveau du filtre a huile:
d'après moi j'ai la sonde de température fonctionnelle et une sorte de de boitier noir qui remplace l'écrou d'obturation de la sonde de pression
si j'ai raison, je voudrais savoir si il est possible de brancher le fil d'origine comme était branché le mano ajouté précedemment .( le fil se branche sur le filetage de la molette en plastique sur le boitier noir
ou au contraire si je dois acheter une sonde de pression ou un écrou obturateur
merci d'avance pour votre aide
renseignement T° et P° d'huile
Elise S1
- azure_blue
Je vais essayer de repondre même si je suis pas sur de bien comprendre ton problème.
D'origine sur le support de filtre à huile, tu n as que le filtre à huile. Si tu veux je peux te faire une photo sur la mienne (sans sondes) car j ai le fond plat déposé en ce moment.
Après tu as certains qui mettent des adaptateurs pour pouvoir loger la sonde de pression et de temperature. D'autres changent completement le support pour un qui a les emplacements pour les sondes ou des sorties pour un radiateur d'huile.
En gros tu peux tout virer et obturer, ça changera rien pour ton moteur.
C est cependant bien pratique d'avoir la pression et la temp. d'huile.
- Z_de_Suisse
ma question n'a pas été comprise
ces infos sont-elles d'origine sur ce modele?
la sonde de temperature étant une sonde normale avec un connecteur type origine va demeurer
je souhaite conserver aussi la pression si possible
je reformule ma requete:
je cherche a savoir si le boitier cylindrique sur la photo est une sonde de pression et si oui est-ce-que je peux conserver cette pièce et y brancher le fil d'origine, car j'ai un un cable non connecté près du suport
Elise S1
je veux bien la photo de ton support c'est coolclarus wrote:Je vais essayer de repondre même si je suis pas sur de bien comprendre ton problème.
Elise S1
