bonjour a tous ,voila sur une s2 120 2003 j ai depuis peu le voyant mil d allumé sans aucuns default de fonctionnement ,apres passage chez lotus a boulogne billancourt il en ressort ce défault P420 mais ils ne savent pas me dire a quoi ca correspond ;
si jamais quelqu un peut m en dire plus...
code défault "P420"
- bluejedi911
OUI
j ai effectivement un cata sport avec le silencieux super sport lotus et une admission piper tout cela posé depuis 15000 km le cata est plus récent environ 2000 km.
le temoin s est allumé au lendemain d une journée piste (circuit humide 3a du site michelin a clermont) donc pas mal de projection d eau car il y avait 3mm constant d hauteur d eau et 6 par endroit. j ai fais le retour jusqu a paris sans pb et le lendemain apres de petits bouchons parisiens il s est allumé .
ce qui m ennuie c est que meme en faisant un reset avec leur outil de diag le def est toujours présent.
sinon le mécano que j ai vu (un allemand)n avais pas touché a ce moteur depuis 99 a ses dire et il lui faut faire des recherches sur son "mr" pour trouvé la correspondance mais depuis 2 semaines et un passage il y a deux jours chez eux pas de nouvelles......que du bon quoi.
bonjour, j'ai trouvé la réponce un peu par azard ici : http://wiki.seloc.org/a/Malfunction_indicator_lamp
Efficacité de Système de Catalyseur Au-dessous du Seuil
bonne journée à tous
ps : je vais bientôt me présenter il faut juste que je face une photo de l'auto.
Voilà où je voulais en venirGérald wrote:bonjour, j'ai trouvé la réponce un peu par azard ici : http://wiki.seloc.org/a/Malfunction_indicator_lamp
Tu peux pas test.
super merci , je vais déja controlé l admission et si tout va bien je vais remplacer la sonde...Gérald wrote:bonjour, j'ai trouvé la réponce un peu par azard ici : http://wiki.seloc.org/a/Malfunction_indicator_lamp
a suivre
merci a tous.
