Bonsoir à tous,
Je viens de récupérer ma lotus S2 après 3 semaine d'immobilisation pour cause de changement de couleur carosserie (les photos arriveront un peu plus tard ). Je pars de chez le carrossier et après quelques kms, je veux mettre mes clignos pour tourner et là, plus rien ..... !.
Plus de voyants tableau de bord, plus de signal de détresse, rien......!
Je pense tout de suite à un fusible grillé et bien non. Ils sont bon (je les ais tous vérifiés).
Le voyant tab de bord des clignos s'allume quand je mets le contact et lorsque j'active l'alarme.
Les phares et feux stop fonctionnent bien.
Même les feux anti-brouillard arrières qui ne fonctionnaient pas refonctionnent !
Je n'y comprends plus rien et ça m'agace........
Si qqu'un pouvait éclairer ma lanterne
J'ai un problème de clignotants.........!
Re: J'ai un problème de clignotants.........!
Personne pour un petit conseil, une astuce, une blague.... ?
juste un truc: c'est arrivé à un ami en Elise MK2 et nous avions juste eu a bidouiller sous le tableau de bord coté passager (il faut se coucher dessous!!) il y a des relais ou en tous cas des modules enfichés que nous avons défait et remis et tout est rentré dans l'ordre...
Ok, je vais regarder cela tout à l'heure.auflo wrote:juste un truc: c'est arrivé à un ami en Elise MK2 et nous avions juste eu a bidouiller sous le tableau de bord coté passager (il faut se coucher dessous!!) il y a des relais ou en tous cas des modules enfichés que nous avons défait et remis et tout est rentré dans l'ordre...
Merci du conseil Auflo !
Pour moi, tu as un relais de naze (ou de collé - oxydé)
De mémoire le relais des clignotants est DANS la boite à fuisible...
c'est du basic, ca faut dans les 5 € chez nord-toto
GAB wrote:Personne pour un petit conseil, une astuce, une blague.... ?
Tu veux une blague???
Avec toi je m'attends à tout !!!.STIC wrote:GAB wrote:Personne pour un petit conseil, une astuce, une blague.... ?
J'ai résolu mon pb : en installant un éclairage au dessus de mes commandes de ventilation/chauffage, j'ai du débrancher les connecteurs du warning......que j'ai oublié de rebrancher au remontage !!!.
C'est ce bouton qui fait relais.... !
En le reconnectant, tout est rentré dans l'ordre.
