Petit problème technique con (décidément je les accumule ces temps ci....).
Ca fait presque 4 mois que j'ai débranché le couvre levier en plastique incluant l'allume cigare, et maintenant qu'il me faut le rebrancher, je ne sais pas comment re-connecter les cosses, et comme je sais ce cela peut entraîner des problèmes sur le fonctionnement de la voiture.
Quelqu'un pourrait me faire une photo ou me dire ou se branche les fils......merci
dsl du niveau technique élevé de la question...
Branchement allume cigare
Re: Branchement allume cigare
j'ai pas la doc chez moi, mais tu doit avoir 3 fils
- la masse
- le + 12V permanant
- le + 12V quand les feux s'allume : pour l'éclairage de l'anneau de l'allume cigare
avec un metix ca doit être jouable
souvent, le fils de masse est NOIR
- la masse
- Z_de_Suisse
C'est simple, tu les reconnectes comme tu penses, tu demarre ton moteur et allume les phares. Si quand tu coupes le contact ton moteur continue de tourner et ne s'eteint que quand tu eteint les phares, tu t'es plante et faut tout inverser !
Oui c'est ca il y a 3 fils, un noir, un rouge et un vert je crois. Je ne voudrais pas foutre le feux a ma caisse alors que ca fait 4 mois je je bosse dessus presque tous les jours!!!!
Merci pour les infos, je vais essayer de voir ca!
Noir = Masse
Rouge = +12V permanant
Vert = +12V commandé par les feux
- Z_de_Suisse
Fait quand meme le test des phares et du moteur avant de tout remonter.julius0612 wrote:Parfait, je devrai m'en sortir avec ca!
Tu sais a quoi correspondent les fils mais ce ne dit pas quel fil va sur quelle borne. J'etais sur d'avoir bien mis les fils et apres avoir tout remonte proprement, mon moteur ne s'est pas arrete quand j'ai coupe le contact !
oki, mai je ne pourrais pas tester ce soir, le circuit d'huile est ouvert car mon radiateur est encore en réparation...
Dans ces conditions, quelquesoit le montage, le moteur s'arrêtera tout seul
Et camarde ... pas la peine de faire tourner le moteur ....
tu mets le contact, ca suffit amplement pour donner du jus à ton allume cigare
tu veux aussi que j'appeler la centrale nucléaire de Graveline en leur disant
"Et les gars, mettait donc une tranche suplémentaire en route, il y a le juju qui veut tester son Allume cigare" ......
