ScanGauge OBDII
Re: ScanGauge OBDII
Faux, les Rover S1 ne sont pas compatibles OBDII, les S2 Rover le sont.
- guillaume92
Re: ScanGauge OBDII
J'ai déplacé le scangauge dans la micro boite à gant à gauche. C'est pile la taille !
Je passerais le cable par derrière plus tard
A la place, j'ai installé un alfano :
Il est fixé avec un support TAT en alu qui s'installe en utilisant les trous d'origine du TBD :
http://www.tat-concept.com/
La qualité de la pièce, la visserie, la précision des fixations, c'est nickel !
La sonde et la prise intermédiaire sont fixés avec des colsons sur des embases collantes de chez casto :
Re: ScanGauge OBDII
attention pour les embases autocollantes, j'en utilise dans mon travail et bien souvent elles finissent par ne plus coller...
si tu peux utiliser une attache en P avec une vis autotaraudeuse ce n'est peut-être pas plus mal
- ElDiabloII
Re: ScanGauge OBDII
J'ai trouvé ce site ou ils vendent des instruments affichant les éléments de la prise OBDII ou directement de sondes:
http://www.plxdevices.com/
Quelqu'un a déjà essayé
"Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. "[Antoine de Saint-Exupéry]
Lotus Exige S-243CV-918Kg-Red Ardent-Pack Sport-Boite à air Cup-Echappement Phase III-Film protection PaintShield
- Monsieur J
Re: ScanGauge OBDII
Bon ben je voulais absolument un lecteur OBDII, j'en ai donc commandé un. C'est un Dashawk http://cgi.befr.ebay.be/DashHAWK-wideba ... .m14.l1262
Ce que je redoutais c'est produit, il ne fonctionne pas sur mon Elise s2 à moteur rover. Je ne vous raconte pas ma déception, ce n'est pas trop l'argent perdu mais surtout le fait mon joli gadget ne fonctionne pas sur ma voiture et que manifestement aucun autre ne fonctionnera non plus.
Re: ScanGauge OBDII
C est juste que ton lecteur ne fait pas tout les protocoles, ils ne parlent que du CAN, et encore ils parlent de tout sauf des données techniques.
Les Rover c est un autre, mais je ne me rappelle pas duquel de tête, je regarderais a la prochaine connection, quand je serai rentre de vacances.
Re: ScanGauge OBDII
Je ne dis pas que c'est une solution, mais EMERALD ! RS232 vers un PC sortie CAN, on peux tt faire Ok c'est pas gratuit mais quel plaisir sur une Lotus S1 de pouvoir tout voir Mais j'en convient c'est un budget.
- Monsieur J
Re: ScanGauge OBDII
Tu pourrais étoffer ta réponse.
Re: ScanGauge OBDII
Toute les infos sur le site de Emerald http://www.emeraldm3d.com/em_k3.html
La doc de toutes les fonctionalitées du software, de l'ecu etc.. http://www.emeraldm3d.com/M3DK_manual_v5.pdf
Si tu as des question spécifiques, n'hésites pas.
PS: j'habites à 30 km de chez toi semble t'il.
- Monsieur J
Re: ScanGauge OBDII
Effectivement tu habites juste à coté.
Tu t'est offert un boitier emerald. Tu a fait une reprog?
Re: ScanGauge OBDII
Yes, j'ai pris une map de base +- similaire à ma prépa puis fine tunning chez Power Plus à Drogenboss
Re: ScanGauge OBDII
Le intake air temperature est après l'échangeur je suppose. Quelqu'un peut me confirmer ?
- ElDiabloII
Re: ScanGauge OBDII
Guillaume, as tu essayé le logiciel livré avec l'Alfano VisualData
Re: ScanGauge OBDII
Hello, Peut être pas le bon post, mais je ne trouves plus les infos sur les softwares de chronométrage de circuit par GPS...
Si qq à le liens du post ou des urls... merci !!!
Re: ScanGauge OBDII
http://www.myperformancebox.ch/scangauge-c-25.html
Le ScanGauge II est maintenant en promotion de durée limitée :
137€ livré pour l'Europe
209 CHF livré pour la Suisse
Paiement par virement bancaire ou Paypal.
