Page 1 of 1
Essui-glace - Lave glace ne fonctionnent plus
Posted: Thu Sep 10, 2009 8:13 pm
by adrien69
Bonsoir à tous.....
Le proprio de l'Exige S2 RHD que je convoite a passé le CT ce soir.... Normalement, tout devait être ok et le passage en prefecture prévu demain pour faire la CG française...
Problème: contre-visite car l'essui glace ne fonctionne pas!!! (et accessoirement en non soumis à contre visite: le jet de lave glace non plus...).
Question, d'après vous ça peut venir de quoi? Le fait que les 2 ne fonctionnent pas, je me demande s'ils ne dépendraient pas du meme fusible...
Vous avez d'autres idées pour me permettre de passer un bon week end grace à une réparation express?
Re: Essui-glace - Lave glace ne fonctionnent plus
Posted: Thu Sep 10, 2009 8:22 pm
by thomthom
regarde le fusible ou le commodo
bon courage
Posted: Tue Sep 15, 2009 8:49 am
by Ze_cat
A mmf .
Posted: Tue Sep 15, 2009 8:50 am
by Ze_cat
ca c'est la panne CON
a la lecture du shèma électrique d'une elise rover, il s'avere qu'il n'y a pas de Relais pour essuis glace et encore moins pour la pompe de lave glace
il y a juste : commodo de commande, module temporisateur, puis le moteur d'essuie glace
par contre, l'ensemble est protégé par
le même fusible (N°4 15A sur une S1)
AMHA, si le fusible est OK, le commodo est naze ou débranché
Posted: Tue Sep 15, 2009 9:20 am
by adrien69
Merci!
Une idée de comment faire pour le rebranché?
Posted: Tue Sep 15, 2009 9:24 am
by Ze_cat
c'est tous con
sur une S1/S2 faut "juste" démonter les coques en plastiques sous et dessus le volant ... (il y a 5-6 vis tête philips (celle en croix)
attention, faut également ôter avec minutie le petit bouton de RAZ du compteur
mais avant tout, vérifie le fusible
Posted: Tue Sep 15, 2009 9:52 am
by adrien69
Ze_cat wrote:c'est tous con
Merci, je transmets tout ça au vendeur
Posted: Tue Sep 15, 2009 1:49 pm
by thomthom
tu a aussi un relais wash/whipe module a coter du relais de clignos sur une S1
Posted: Wed Sep 16, 2009 10:05 pm
by Armand
je crois que c'est OK pour adrien et que c'etait un probleme de fusible.
Posted: Wed Sep 16, 2009 10:48 pm
by adrien69
Je confirme, le vendeur avait pas vérifié la bonne boite initialement....Tout est rentré dans l'ordre. MErci à tous.
Posted: Mon Mar 15, 2010 3:17 pm
by csebbb
j'ai aussi un problème de lave glace.
Le resevoir est plein, j'entend la pompe, mais le liquide ne sort pas.
Avez vous des pistes pour mon investigation?
Posted: Mon Mar 15, 2010 8:32 pm
by Ze_cat
csebbb wrote:Bonjour,
Buse de lave glace bouchée....
(tartre, saloperie) cela arrive fréquement sur les autos roulant peu sur la pluie
Ou alors, plus rare, tuyaux bouché qq part...
Posted: Mon Mar 15, 2010 9:12 pm
by csebbb
Merci pour ta réponse Ze_cat.
C'est grave docteur?
Qu'est ce que je peux faire?
J'ai mis un coup de soufflette. Quand je met à gauche, le droit gicle et inversement.
J'ai un bruit électrique dans le compartiment moteur quand je met le contact et il reste.
Posted: Tue Mar 30, 2010 1:33 pm
by atreillou
csebbb wrote:Merci pour ta réponse Ze_cat.
t as trouvé une solution ?
j ai le meme problème et je n ai pas encore fouillé
Posted: Tue Mar 30, 2010 5:11 pm
by csebbb
J'ai résolu le problème. C'était le petit bout de tuyau juste avant les buses qui était bouché. Un bon coup de soufflette et c'était bon
