Prise diagnostique Exige S2 et appareil
Salut a tous
Un ami et moi voudriont essayer un "Trust Greddy Informeter Touch" qu'il utilisait avant pour sa MX5.
Ou se trouve la prise diag ? Son systeme est il compatible aussi avec le faisceau et les moteur Toy ?
Re: Prise diagnostique Exige S2 et appareil
La prise se trouve au dessus des pieds du passager sur une LHD, elle doit pas être bien loin sur la tienne, sinon je ne me rappelle plus du protocole de communication, mais j'ai un lecteur OBD-USB basé sur une puce ELM 323 assez basique et cela suffit
Ah... la finition Lotus, on se croirait presque chez Ferrari
Merci pour la photo Fred, j'ignorais que certaines prises étaient fixées, la mienne pendouille et est pénible à brancher, je vais y regarder!
Ok merci Fred, mais cest bien ou il y a le siege passager ?
Au niveau des pieds.
Bu1979 wrote:Ok merci Fred, mais cest bien ou il y a le siege passager ?
En fait la mienne se trouve en position centrale en dessous du tableau de bord si je me trompe pas.. mais je suppose que tu n'as pas encore découvert la technique pour accéder à cet endroit n'est ce pas.. rappeles toi tes premiers gestes pour apprendre le crawl.. un bras au dessus et tu plonges dans l'habitacle tout en te retournant... euh oui.. dis quand même à quelqu'un de te sortir après 2 heures.. cela n'a l'air de rien mais tu vas vite comprendre.
Ah ouai daccord ........ Merci bien !
Et pour l'allume cigare ,cest le meme cinema ?
Ah oui , et je ne sais pas nager !fred2602 wrote:Bu1979 wrote:Ok merci Fred, mais cest bien ou il y a le siege passager ?
+1. La prise est au milieu pour moi aussi.
Il faudra que je paye un outil de diag un de ces 4 ...
Au fait Glubux, pourquoi ne pas virer ton Mil Alert grace à ça ??
Ben il revient en 2O bornes... faut que je change l'IAV, mais ça ne m'inquiète pas, c'est bénin.
pas moyen de neutraliser ce code erreur ? Ca supprimerait l'option du retour tous les 20 bornes.
Plus facile d'accès, tu dois juste démonter le cache, et faire attention.. car fragile... il y a une première vis qui tient le cache platist (porte bouteille, ensuite, 2 vis a l'intérieur qui tienne le cache proprement ditBu1979 wrote: Et pour l'allume cigare ,cest le meme cinema ?
Puis tu arriveras à cela
Pas avec les moyens dont je dispose, mais bon quand j'aurai commandé un actuateur de ralenti, ça ira déjà mieux!Olive wrote:pas moyen de neutraliser ce code erreur ? Ca supprimerait l'option du retour tous les 20 bornes.
