longueur de vos cables alfano, et ou l'avez vous installez
coucou a tous...
je commence a me pencher serieusement sur l'achat d'un alfano ou concurrent (stealth CM, RGT racing) , car pas super super precis ni pratique même si ça donne une bonne idée qq'un avec un chrono en bord de piste...
mais je me demande quoi acheter exactement car il existe plein de "kit" possible avec des longueurs de cables différente...
donc quelle longueur avez vous?
par ou avez vous passer le cable?
ou avez vous mis le boitier?
Merki
Merki
Re: longueur de vos cables alfano, et ou l'avez vous installez
J'ai pris un ALFANO FUN vendu sur ebay à 220 euros pour voiture. Je ne sais pas combien mesure le fil mais il est vendu avec la rallonge.
Je l'ai fixé avec une plaque alu juste au niveau du "vide poche" sous la planche de bord.
Le fil passe par le trou de la colonne de direction pour LHD (j'ai une RHD) et j'ai fixé la sonde devant la roue avant gauche.
justement sur ebay, des alfanos neuf, y'a plusieurs kit et plusieurs longueur selon si A115-1 A115-2 A115-3 etc...
exemple:
http://cgi.ebay.fr/chronometre-Alfano-F ... 286.c0.m14
http://cgi.ebay.fr/PROMO-Alfano-Fun-V2- ... 286.c0.m14
donc 0,5m + 1,2m soit 1,7m
ensuite:
3,5m...
mais il est vrai que je trouve ça particulierement cher pour un usage de 3 fois par an...mais bon, entre un occaz a 180 et un neuf a 230, je crois que le choix est vite fait et va vers du neuf
sinon les longueur chez starlane stealth et RGT racingL10 soit de mémoire de 1m50...
elisa, te souviens tu de la longueur de ton cable? montage a priori identique pour moi puisque aussi RHD...preneur d'une photo eventuellement...merci
exemple:
ensuite:
3,5m...
- Cubitus111
Normalement, un Alfano Fun de voiture, c'était 2,5m. Pour nos voitures, la version Karting paraissait presque suffisante avec 1,5m.
Les Starlane sont moins chers et pour une question de prix par rapport au nombre de sorties que tu fais, ça pourrait être un bon compromis... Mais ils ne captent pas forcément les bornes Alfano à chaque fois. )
Beaucoup s'en contentent (en Angleterre surtout, Alfano n'arrive pas à pénétrer le marché là bas).
merci pour ces debuts de reponses
bon la version kart avec 1m70 de cable pourrait suffire
celà dis, j'ai un copain qui a un starlane stealth dans ca cat et en est très content, et c'est vrai que 150€ en neuf
l'hiver approche, je vais avoir le temps de me pencher dessus de faire mon choix...
bon...j'ai regardé a G et a Dte, prix qq conseils ici et là...
je vais surement prendre un alfano, car j'ai trouvé peu ou pas de reculs pour les concurrents (starlane, racing RGT L10, mychron), pas de pieces détachées en cas de soucis etc...
probablement un alfano d'occaz si j'en trouve un en bon etat (mais pour en avoir refusé un en MP avec choc sur ecran et trace sur le lcd, on m'a dis que j'avais une attitude typique "elise.ch"...mais bon, le prix était correct dommage) ou un neuf (http://cgi.ebay.fr/PROMO-Alfano-Fun-V2- ... 286.c0.m14 ou http://cgi.ebay.fr/PROMO-Alfano-Fun-V2- ... 286.c0.m14 )si la différence de prix est trop petite...
maintenant me reste a etre sur de la longueur de vos cables avant que j'achete, et a quel endroit les avez vous fixé?
Désolé. Je ne me souviens pas de la longueur.
En tous cas il faut que je le descende un peu car ce week-end il n'a pas bien fonctionné au circuit d'Alès
Comme toi, entre un neuf et un d'occase, y a trop peu de différence de prix. J'ai pris un neuf du coup
C'est le modèle A115
1.20 m pour moi
passage par le trou colonne de direction puis dans le logement de la crémaillère, collé à la colle à pare brise + colliers...
arrivée derrière la roue avant droite.Avec le calage en hauteur ca capte pas toujours ....
Le meilleur emplacement est paraît il sur l'écrou de la barre anti roulis
bon bein voilà, je suis rentré de congés début de semaine, et j'ai craqué pour un alfano...me reste a le monterjpc42 wrote:bon...j'ai regardé a G et a Dte, prix qq conseils ici et là...
Je confirme. Sur le boulon de la barre antiroulis, cela permet d'avoir toujours le capteur à la même hauteur, même dans les trous et bosses, dans les bacs... et autres endroits ou normalement ce n'est pas trop recommndé. Le capteur monte avec la roue suivant les déformations de la route.Elisa wrote:Le meilleur emplacement est paraît il sur l'écrou de la barre anti roulis
Pour moi, l' elise sur piste?
z'avez pas une photo pour que ça soit plus claire pour mon petit cerveau SVP..
merki...
merki...
Je vais aussi passer aussi à l'alfano donc je fais remonter ce sujet.
Je peux prendre un modèle karting, longueur de cable 1m20 ou ca fait court?
Quelqu'un a t il des photos de son branchement, ou passe le cable, etc.. ?
NB: J'ai déjà un support de chez TAT.
Merci par avance.
Merci par avance.
