Salut a tous
J'ai voulu aller chercher un truc dans la lolo. Pb : Batterie a plat , deja hier je trouvais la fermeture centralisée par alarme Cobra un peu faiblarde.
Je l'ai qd meme reverouillée par l'alarme.
Aujourdhui , avec la telecommande ca ne fonctionne plus , impossible de deverouiller. Le coupe circuit est toujours en marche (ptite Led rouge clignotante sur le tableau de bord)
Gros soucis : ca metait deja arriver, mais je narrivais plus a deverouiller les portieres a cause de la pile de ma telecommande qui etait a plat. J'avais essayer manuellement, rien n'a faire, le locké ne s'ouvrait pas (et pourtant on peut tourner et enfoncer la clé dans la serrure). J'ai du racheter une pile et tout etait rentrer dans l'ordre.
Maintenant , c'est la batterie a coup sur.
Alors question bete :
- La batterie etant dans le coffre, et l'ouverture du coffre etant a coté du siege conducteur a linterieur, et ne pouvant pas ouvrir les portieres manuellement, comment je peux faire ? (jai qd meme vu dans le technical data du livret Lotus, kil y avait un moyen dutiliser des pinces en se branchant sur une des prises auxiliaires (Exige Auxiliary Battery Posts) en dessous d'un des compartiments sur le capot de la voiture, et peut etre ainsi esperer de pouvoir ouvrir les portieres)
- Est ce normal que je n'arrive pas a l'ouvrir manuellement ? Y a til une technique particuliere ?
Merci pour vos reps .. je suis en galere
Pour les possesseurs d'Exige S2 : Batterie a plat
Re: Pour les possesseurs d'Exige S2 : Batterie a plat
Une petite recherche et tu serais tomber la dessus:
viewtopic.php?f=3&t=4581&hilit=batterie
J'espère que ça pourra t'aider!
Olive wrote:si. Tu démontes le flap avant gauche, tu as 2 bornes reliées à la batterie. Tu branches des cables depuis une autre voiture et tu peux ouvrir
Merci bcp pour ta reponse !! donc comme je lai precisé , cest bien le seul moyen que l'on ait pour ouvrir nos Lotus Exige S2 !rominou1987 wrote:Une petite recherche et tu serais tomber la dessus:
Ca membete car dans ce cas il faudra toujours prevoir :
- une pile de rechange pour la telecommande
- un chargeur de batterie (batterie de secours)
- des outils a portés de main
- des pinces surtout
Franchement autant dire se ballader avec une voiture "suiveuse" pour etre sur de ne pas rester bloquer sur la route ...
