Non.. du capteur qui détecte la position de l'aac pour dire quand il faut envoyer le jus sur les bougies et l'injection.... mais j'ai pas le manuel technique sous la main (seulement pour la S1 ici..), il y a une section entière qui décrit les symptomes et quels senseurs vérifier...Lolo wrote:Mmm, le MAP a été changé donc c'est pas ça...
Richard tu parles du capteur de position de papillon ? Ou bien ?
R.
