Salut,
Je vous expose mon problème ; les feux stop arrières (Elise S1) ne s'enclenchent uniquement lorsque la pédale de frein est appuyée à fond.
J’aimerais savoir comment faire pour régler le capteur de la pédale de frein afin que ceux ci s'allument dès que la pédale est appuyée.
Par avance merci de votre aide.
Capteur Pedale Freinage
Re: Capteur Pedale Freinage
pas mal, l'avatar.
Sur mon S2 (une ancienne a moteur Rover donc p-e similaire), pour avoir acces au capteur, je dois enlever la 'capot avant' du cote du volant/boite a pedale puis en glissant ma main juste sous la coque, j'arrive a un capteur. Si je le tourne d'un quart de tour, je sais le retirer ou le pousser un peu plus a l'interieur (pour declencher plus tot) puis faut retourner d'un quart de tour pour le resecuriser.
Au fait, il n'y a pas pour les S1 un manuel comme pour les S2?
one life, live it!
ca, c'est sur une S2, je pense... cherche qqch de similaire sur la tienne. Je pense que la boite a pedales doit etre la meme..
EDIT: il semblerait que ce soit pris sur une S1... bingo alors...
one life, live it!
Un double grand Merci pour l'avatar (la photographie étant une de mes autres passions)
et surtout pour le capteur, impossible que je ne trouve pas avec ton aide ! [Pbm Résolu]
de rien! content pour toi! (ce capteur m'a egalement deja pose probleme )
one life, live it!
