Problème de masse
pierre59
Problème de masse
Post by pierre59 »
J'ai un problème de masse avec mon Elise S1:
Impossible de démarrer sans mettre un câble du bloc moteur à la borne moins de la batterie.
Où est la tresse de masse qui va du bloc au châssis?
Est possible de rajouter une masse supplémentaire, où de préférence?
Merci pour vos conseils.
Lotus Elise S1 '99
julius0612
Contact:
Re: Problème de masse
Post by julius0612 »
Slt,
Elle est entre le chassis et la boite, coté gauche. Retires le fond plat et tu la verra. J'ai également dû refaire ce cable à cause de faux pb de masse.
Julien
Elise S160 VVC
106rallye78
Post by 106rallye78 »
Est ce que vous savez me dire ou sont les masses sur une Exige S2 ? j'ai bien les plans Lotus mais ils sont pas très clair...
Si vous avez un endroit precis à me donner ! Il faut que je les contrôles pour divers soucis que je rencontre.
Need4speed
Post by Need4speed »
Sur exige s2 enlever le fond plat et sa sera à côté du boîtier multifonction tu verra 2 masse don't une avec caoutchouc x rouge
