hello!
j'ai mon temoin de frein à main sur le tableau de bord qui s'allume sur circuit lors de changement de direction violent (pif paf) ou alors lors d'un passage en virage/courbe rapide...
une idée?!!
merci d'avance
Temoin de frein à main qui s'allume sur circuit
Re: Temoin de frein à main qui s'allume sur circuit
Verifie le niveau de liquide de frein. Il y a un capteur dans le bouchon qui detecte une baisse de niveau je crois.
S'il en manque il faut verifier qu'il n'y a pas de fuite soit dans le systeme de frein, soit dans le systeme d'embrayage. le "slave cylinder" est peut etre un bon candidat (desolé, je ne connais pas comment ca s'appele en francais)
oui comme dit spadger,
c'est juste le capteur de niveau, rajoute en un peu pour arriver au max et normalement il ne s' allumera plus
C'est très courtant ne t inquietes pas, si tu t amuses autour d un rond point tu auras le même phénomène le liquide bouge et le floteur (sonde) envois le signal
Exige S2 192ch
je m'en doutais que c'était un truc mineur.
merci pour vos réponses les potos!!
je m'en vais verifier le niveau au plus vite
le niveau est nickel
je pense néanmoins que ça reste la sonde donc no soucy!
Oui, c'est bien cela, elle est très sensible. Cela arrive d'autant plus que le liquide est "frais", en effet certains d'entre nous ont déjà remarqué que cela arrive avec le niveau au max et une purge récente.Frenchy 46 wrote:le niveau est nickel
Normalement cela ne se produit que plus les virages à gauche.
Lotus (et assimilés) des voitures à vivre!... Tiens! Ca me rappelle quelque chose mais pour des voitures plus nulles
c'est ça!NeNeSs wrote:en effet certains d'entre nous ont déjà remarqué que cela arrive avec le niveau au max et une purge récente.Frenchy 46 wrote:le niveau est nickel
