Salut à tous,
Dans mon elise l'ancien propriétaire avait un autoradio blaupunkt San Remo cd32, je veux le retirer mais je n'y arrive pas je bloque sur le cache qui se trouve sur le pourtour de l'autoradio.
Merci d'avance
Retirer l'autoradio
- Béquilloux
Retirer l'autoradio
- Attachments
- BLaupunkt.jpg (18.15 KiB) Viewed 18611 times
Re: Retirer l'autoradio
Il faut des pinces speciales! mais prend 4 tournevis assez fin pour les mettres dans les 4 trou sur le coté!
bon courage
a+
bon courage
a+
- Béquilloux
Je voudrai bien faire comme ça mais le petit cache au tour me bloque l'accès aux petit trou donc il faut que je puisse déja le retirer. Le cache est prit sur les cotés de l'autoradio mais ça ne veux pas se déclipser.
j'avais le meme dans ma S2.
Tu retire deja la facade, et apres tu pince le cadre pour le retirer ca viens tous seul!
bonne courage!
bonne courage!
- Béquilloux
Enfin retiré, il y avait les 2 trous côté droit qui ne voulais pas se débloquer malgré le fait de mettre l'outil dedans. Avec beaucoup défort c'est fait. Merci pour les conseils.
Hello,
Je vais aussi virer mon San Remo...vous savez si c'était l'autoradio livré d'origine sur les S2 en 2004?
Les pinces étaient censées être fournies avec?
Salut, ma Lotus est aussi de 2004, j'avais aussi un autoradio Blaupunkt et pas de "pinces" pour le retirer.
Pour l'enlever, j'ai fabriqué avec un cintre une espèce de fourche en U avec les bout pliés sur 3-4mm. Tu la glisse dans les trous de chaque coté avec les bouts repliés contre l'autoradio, tu tires et c'est bon.
On voit mieux sur cette photo que les pointes sont légèrement pliées.
Tenté sans regarder les photos.....dur....avec....un jeu d'enfant!
Merci Alex!
J'étais a la bourre donc j'ai pas essayé voir si GoogleMaps marchait, mais pour la fonction "iPod" pas de soucis.
Merci Alex!
