Salut à tous alors voila, j'ai mon auto, une S1 depuis quelques mois déjà et je ne trouve pas la position froid (moins chaud) sur les commandes du chauffage l'air est en permanence bouillant Mon auto étant convertie le bouton de réglage d'intensité de la ventilation est du coté du volant (à gauche donc) or il me semble que sur toutes les Elise que j'ai pu voir il était à droite aussi bien sur les LHD que les RHD ...
Est ce que le garage qui s'est occupé de la conversion à remis les commandes de chauffage à l'envers ?? Je ne sais pas, pourriez vous m'éclairer sur le positionnement des boutons et à quoi cela correspond, car bien que je vive dans le Sud, je roule déjà débâché en t-shirt et les vitres ouvertes et j'ai même pas froid ... qu'est ce que ce sera au mois d'Aout !?
Voici une photo
Commande chauffages (inversées ??) J'ai chaud !!
- PierreGmk1
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme; une réponse aux problèmes de couples.
- FabriziomTS
Re: Commande chauffages (inversées ??) J'ai chaud !!
Alors :
Le bouton de réglage est bien à droite sur toutes.
En plus, ta plaque eliseparts alu est clairement inversée...
en effet, j'ai le chauffage à fond en poussant le levier vers la droite et est le levier du bas.
Et ça met de l'air vers le haut en poussant le levier du haut vers la droite aussi!
Ils t'ont donc inversé ton bloc chauffage!!!
je pense qu'ils ont tout simplement retournée la platine de commande pour ne pas avoir les câbles a changer.
si tu la remet dans le bon sens il te faudra changer les câbles de chauffage et de répartition d'air(longueurs différente). reste a voir le bloc chauffage là je ne sait pas
- PierreGmk1
M....e C'est bien ce que je pensais. Du coup quand je mets toutes les commandes à gauche, c'est là que je suis censé avoir le moins de chaleur si je ne me trompe pas. Il va falloir que je démonte !!
- PierreGmk1
Bon j'ai bien regardé, mon bloc chauffage est effectivement monté à l'envers, cependant, j'ai beau essayer toutes les combinaison possibles de positions des commandes, il me sors toujours de l'air chaud.... quelqu'un aurait-il une petite idée ?
