je m'appelle Valentin
je suis nouveau sur le forum et aussi un nouvel heureux proprio d'une Lotus S2
Mais voila j'ai un probleme d'alarme recurant
C'est une alarme cobra 5462 d'origine et elle sonne des que je la mets en fonctionnement
Je m'explique j'allume l'alarme donc elle bip 2 fois puis 5 secondes plus tard elle se mets a sonner en continu
j'ai debranche tous les capteurs ainsi que le boitier se trouvant derriere les sieges mais le probleme persiste
auriez vous une solution a mon probleme ?
probleme alarme cobra 5462
- FabriziomTS
Re: probleme alarme cobra 5462
OUi
Quand tu l'actives
Appuies sur le bouton droit de la télécommande juste apres l'activation (2 coups de clignotants normalement). ça va désactiver le boitier central de détection de mouvement, via un biiiiip. Après elle ne sonnera que si tu ouvres les portieres ou ouvrant.
Quand tu l'actives
salut,
merci de vos reponses j'ai esseye le bouton de droite apres avoir activer l'alarme rien ni fait elle sonne
toujours apres 5 secondes environ donc j'ai dessider de debrancher la sirene donc plus de sirene mais les clignos
en continue apres avoir active l'alarme
bonsoir,
je me suis aperçu que ce n'etait pas l'alarme qui se mettait en route mais un buzzer
donc mon probleme et de savoir comment desactive ce buzzer c'est le meme que celui
que l'on entant a l'activation ou desactivation de l'alarme.
Est-ce que quelqu'un c'est comment le desactive ?
et ou se trouve le boitier principale car je croit que le boitier qui se trouve derriere les sieges
et le capteur anti-soulevement.
Salut,
apres plusieurs heures de recherche j'ai fini par ecoute Rémy
j'ai viré l'alarme et comme par magie plus de probleme
alors merci Rémy !
alors merci Rémy !
