echangeur
race
echangeur
Post by race »
bonjour, sur une exige compressé il y a une sonde sur l'echangeur,
je cherche a savoir ou elle est reprise sur le faisceau,voulant installer un compresseur sur une atmo qui n'a pas ce branchement,
des infos des schemas merci de votre aide
Greg²
Re: echangeur
Post by Greg² »
C'est l'info Pression Air d'admission (MAP) qui remplace la température d'air d'admission (IAT) utilisée sur les atmos.
Le capteur IAT se trouve dans le débitmètre.
De mémoire, les débitmètre des compressées ont aussi la sonde température, mais ce capteur n'est pas utilisé.
race
Re: echangeur
Post by race »
un petit schema ou photos si ce n'ai trop demandé
merci encore de ton aide
Greg²
Re: echangeur
Post by Greg² »
Modification de ma réponse précédente...
