Hello tout le monde,
Ma Elise S1 est tombée en panne dimanche dernier. Un moment le ralenti était assez élevé, du coup j'ai coupé le contact pour redémarrer, puis plus rien. Le Stack faisait un tic tac rapide, et les warning déclenchaient le ventilo du radiateur au rythme du clignotant, je l'ai envoyée chez mon mécano (car elle s'est arrêtée en plein milieu d'un rond point), mais je voulais savoir si quelqu'un a déjà connu ça?
Merci !
S1 ne démarre pas, avec symptômes étranges [résolu : masse]
Re: S1 ne démarre pas, avec symptômes étranges
Peut etre la batterie ?
Hello,
Au final c'était un problème de masse. Mon mécano (ACSA78, que je recommande au passage) a donc identifié et changé les masses qui étaient oxydées.
J'ai vu sur un autre forum que ces symptômes peuvent être aussi causées par un démarreur défaillant.
Voilà c'est résolu
Voilà c'est résolu
