AHHHHHHHHHHHHHHH souci electric
Crunchy
Post by Crunchy »
bonjour a tous
voila souci électrique
hier soir je suis sorti avec l’Élise, manque de bol plus d’éclairage au tableau de bord et juste le coté droit en veilleuse, quand je met les feux de croisement l’arrière s’éteint et j'ai que l'avant d’allumer.
ce matin il fait jours,
je vérifie un a un tous mes fusibles... RAS.
mais maintenant elle ne veux même plus démarrer électroniquement. .. j'arrive plus a déconnecter l'anti démarrage ...
help ?! :cry: :cry: :oops: :idea:
AAS13
Re: AHHHHHHHHHHHHHHH souci electric
Post by AAS13 »
pbl de masse peut être? jette un coup d’œil à toute les masses. :wink:
Uploaded with ImageShack.us
Crunchy
Post by Crunchy »
question con , je les trouve ou les masses ?
AAS13
Post by AAS13 »
tu en as devant, derrière et sous le tableau si je ne dit pas de conneries, mais je n'ai jamais fait le tour sur la mienne.
regarde déjà les principales, liaison batterie/châssis et moteur/châssis.
bonne fêtes de fin d'année
Crunchy
Post by Crunchy »
Hello boy's
Lotus opérationnelle ! ;)
Ce matin démontage et nettoyage de toute les cosses des fusibles, relais et interrupteur ...
Résultat, défaut de contact avec l'inter des veilleuses et de l'anti brouillard...
Après remontage et mise au secteur de la batterie .....Wraoum !!!!!
Merci de votre aide.
Crunchy
Post by Crunchy »
salut a tous,
depuis le début de l'année j'ai de temps a autre plus rien qui fonctionne, je veux dire par là que même l'haricot de clef ne fait plus bip bip avec les warnings, donc impossible de démarrer ... suite de l'episode 1 en haut de page, moins grave mais quand même...
Je suis chaque fois ( bon pas toujours non plus) obligé de tripatouiller les câbles dessous la boite a fusible.
hier je l'ai démontée et retournée, mais rien de visible, donc ? :(
une idée ?
Jode
Post by Jode »
Peut-être un mauvais montage des câblages électriques. Essai de voir si tu n'as pas du jeu dans tes contacts.
Crunchy
Post by Crunchy »
j'ai pas trouvé de jeu derrière le câblage, et c'est pas manque d'avoir tirer dessus ...
