Page 1 of 1
AHHHHHHHHHHHHHHH souci electric
Posted: Tue Dec 23, 2014 11:54 am
by Crunchy
bonjour a tous
voila souci électrique
hier soir je suis sorti avec l’Élise, manque de bol plus d’éclairage au tableau de bord et juste le coté droit en veilleuse, quand je met les feux de croisement l’arrière s’éteint et j'ai que l'avant d’allumer.
ce matin il fait jours,
je vérifie un a un tous mes fusibles... RAS.
mais maintenant elle ne veux même plus démarrer électroniquement. .. j'arrive plus a déconnecter l'anti démarrage ...
help ?!
Re: AHHHHHHHHHHHHHHH souci electric
Posted: Tue Dec 23, 2014 12:22 pm
by AAS13
pbl de masse peut être? jette un coup d’œil à toute les masses.
Posted: Tue Dec 23, 2014 1:00 pm
by Crunchy
question con , je les trouve ou les masses ?
Posted: Tue Dec 23, 2014 1:52 pm
by AAS13
tu en as devant, derrière et sous le tableau si je ne dit pas de conneries, mais je n'ai jamais fait le tour sur la mienne.
regarde déjà les principales, liaison batterie/châssis et moteur/châssis.
bonne fêtes de fin d'année
Posted: Wed Dec 24, 2014 11:38 am
by Crunchy
Hello boy's
Lotus opérationnelle !
Ce matin démontage et nettoyage de toute les cosses des fusibles, relais et interrupteur ...
Résultat, défaut de contact avec l'inter des veilleuses et de l'anti brouillard...
Après remontage et mise au secteur de la batterie .....Wraoum !!!!!
Merci de votre aide.
Posted: Sat May 09, 2015 9:36 am
by Crunchy
salut a tous,
depuis le début de l'année j'ai de temps a autre plus rien qui fonctionne, je veux dire par là que même l'haricot de clef ne fait plus bip bip avec les warnings, donc impossible de démarrer ... suite de l'episode 1 en haut de page, moins grave mais quand même...
Je suis chaque fois ( bon pas toujours non plus) obligé de tripatouiller les câbles dessous la boite a fusible.
hier je l'ai démontée et retournée, mais rien de visible, donc ?
une idée ?
Posted: Sat May 09, 2015 6:10 pm
by Jode
Peut-être un mauvais montage des câblages électriques. Essai de voir si tu n'as pas du jeu dans tes contacts.
Posted: Sat May 09, 2015 6:29 pm
by Crunchy
j'ai pas trouvé de jeu derrière le câblage, et c'est pas manque d'avoir tirer dessus ...
