Bonjour à tous !
Après plusieurs années et milliers de miles parcourus sans souci avec ma S1 Rover 120cv, mon compte tour est depuis une semaine resté en carafe.
Ca ne m’empêche pas de rouler tout est normal mis à part ça (démarrage, régime moteur, etc.... j'ai parcouru qq 100aines de km comme ça depuis le pb).
J'ai du mal malgré le manuel d'atelier et un tour dans les différents sites de pièces détachées à trouver la source du problème alors avant de passer 3 jours complets dans la doc je fais appel à vos lumières, au cas où.....
Savez-vous où l'info du compte-tour est prise ? Ca pourrait peut-être m'aider pour trouver la pièce.....
Merci et à bientôt, profitez bien du we avec ce temps.....
Compte tour HS / à part ça tout roule
Elise MK1 RHD 1999
Re: Compte tour HS / à part ça tout roule
Salut
Fil Noir et blanc depuis l`ECU PIN 12 sur le connecteur derrière le Stack Borne 4 rangée A ......
T`a le choix entre changé l`ECU ou le Stack
Elise S1
http://www.superrems.ch
Merci pour l'info, mm si ça fait pas super plaisir à entendre
Connais-tu un moyen de tester l'une ou l'autre des parties (en vérifiant le jus qui passe dans le fameux fil par exemple ?), histoire au moins d'isoler le pb....
Elise MK1 RHD 1999
j`ai un Stack S1 de réserve ( pas à vendre) pour essayer . A dispo si tu veux passer cher Moi en Suisse !!
Si non trouver un Gentil Lotusien près de chez toi d`accord pour débrancher le sien.
L`aiguille elle même est un simple bobinage qui bouge selon une variation de tension. mais je ne connais pas la tension du signal
d`entrée au Stack 0 à 12V...0 à 5V...
Elise S1
Super merci beaucoup pour l'info et le plan du stack !
Je tâche de démonter et de tester ça pendant les vacances. Pour ce qui est du prêt de ton stack merci pour ta proposition mais j'habite en Normandie et je n'ai pas prévu de descendre en Suisse cet été, mais je note pour une prochaine
A bientôt
A bientôt
Elise MK1 RHD 1999
