Voyant batterie reste allumé
asenna
Post by asenna »
Je viens de changer ma batterie. :? une fois de plus.... :roll: sur ma Lotus Elise 111S S1.
J'en profite pour bien nettoyer les deux cosses avec une brosse métallique.
En rebranchant les cosses. J'ai branché la borne la cosse qui à,le sigle + sur la bonne + de la batterie, et la cosse - sur la borne - de la batterie, et la le klaxon se déclenche sans interruption, je débranche visa la cosse -.
Après vérification les deux cosses on le signe +. :evil:
Pourtant c'est la troisième fois que je change la batterie et je n'ai jamais eu ce problème.
Bref après remis les cosses correctement sur la batterie. Je mets le contact et démarre la voiture. Le moteur tourne correctement.
Le hic c'est que voyant de la batterie reste allumé.
Si vous pouvez venir en aide, en espérant que ce ne soit pas l'alternateur qui soit HS
Comment savoir si l'alternateur donne du jus à la batterie ...
D'avance merci pour votre aide
Rémy
Re: Voyant batterie reste allumé
Post by Rémy »
Salut
Si tu a un appareil de mesure pour la tension, tu doit avoir environ 13,5V au bornes de la batterie quand le moteur tourne.
Le témoin batterie vient directement de l`alternateur. s`il ne s`éteint pas c`est pas bon signe.
asenna
Post by asenna »
Merci pour ta réponse. Je vais faire la mesure pour voir quelle est la tension.
Par contre, dans la réponse vous tu dis en parlant du voyant de la batterie, s'il il ne s'éteint pas c'est bon signe, tu ne voulais par plutôt dire s'il ne s'éteint pas c'est pas bon signe.
Rémy
Post by Rémy »
juste
