Volant extractible ????
Bon, j'ai bien recu le kit snapp off et hub de "elise-parts".....Mais malheureusement il n y a pas le moyeu qui sert d'adaptateur entre la colonne de direction et le snapp off
Donc j'ai un kit a vendre tout neuf, puisque je l'ai deja avec le volant, et que c'a m'en fait deux desormais!!!!
Si quelqu'un peut me dire ou trouver en france cette foutu piece dont la photo est deux post plus haut, cela me rendrait bien service.
Oh m... ! J'ai moi aussi achete ce kit, et tout comme VSIR je pensais qu'il fallait utilise cette piece sur le hub d'origine. Ils insistent d'ailleurs sur le fait que l'on utilise the " original steering column splined hub using the 4 allen bolts that already hold the original steering wheel in place".
Ils ne precisent nulle part qu'il faille utiliser un hub et ne le proposent meme pas, ca me parait un peu con de leur part, ils pourraient encore faire de l'argent la-dessus.
Question con, je sais, mais tu as essaye de le monter avec uniquement les pieces du kit?
Si c'est le cas moi aussi je serais tres interesse de connaitre les references. Je n'ai vu ce probleme evoque sur aucun forum anglais, bizarre non?
C'est exactement cette piece la qu il faut et que je ne trouve pas !!!!!
Marcassus a fait un adaptateur qui se fixe sur le hub d'origine, mais c'est un pil chiant a monter, et il faut repercer le volant...bref j'ai pas envie de m'embetter.....
Donc il faut trouver ce fameux hub, et qui s adapte a la colonne de direction d'une exige ou elise mk2.....Et franchement si quelqu un sait ici ou la trouver, il aura ma reconnaissance eternelle
Enfin, faites attention, car sur elise parts, le descriptif du snapp off et du hub est tres sommaire, et lorsque vous l'achetez, comme je l ai fais en pensant qu il y a le hub...ben non, il n 'y est pas, alors que sur leur schema descriptif il y est....
Il y en a quelques uns sur ce forum qui ont un snap-off.
(je ne dénoncerai pas)
dès qu'ils seront de retour du week end (ou du Mans?) le mystère va se dissiper.
il y a des "hub" chez :
http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ ... ode=MTN111
"Our kit now comes complete with our unique Hub adaptor that fixes to your existing original splined hub and the snap off kit simply attaches to this."
Comme le Port-Salut...
Maintenant ils ne disent pas si suivant ta version d'Elise tu peux récupérer le hub du volant d'origine... As-tu essayé de démonter le volant d'origine ?
Autrement, comme ça a été déjà dit, tu peux acheter un hub Momo adapté aux cannelures de l'Elise (puisque ton volant Momo est compatible avec le snap-off, il y a des chances pour que le hub Momo le soit aussi). C'est le même hub que tu utiliserais sans système snap-off...
205 Forever
Je viens d'avoir un mail de Geary d'Elise parts et voila ce qu'il m'a repondu:
Tu as essaye de le monter qu'avec les pieces disponibles car je jurerais avoir vu chez Verhiest une Elise equipe de ce kit et il n'avait pas de hub kit en forme d'accordeon. Seulement un anneau noir. [/quote]
Quand y zecrivent en majuscules comme ca, c'est qui zinsistentYes you require a hub ring that is fitted to your steering column
This part IS supplied in our 3 piece kit.
