Poids moyeux AR alu S1
Re: Poids moyeux AR alu S1
En plus, les AP deux pistons utilisent une plus grande partie de la piste du disque et sont probablement plus légers que les brembos.
sur l'Exige j'avais un frein à main hydaulique : le pb de ce montage, c'est qu'en cas de grosse couille sur le circuit de freinage, on a plus du tout de frein (puisque pas de frein à main à câble); à l'idéal il faut monter 2 circuit séparé (av et ar)Piotr wrote:Il y en a apparement chez Oreca des freins hydrauliques !
Merci pour ce retour d'experience birdy. Rien définitif, pour l'instant je finis de récolter un max de retour sur ce sujet avant validation.birdy wrote:+1 .... je revois encore Fonzy à Ledenon avec la pince étau ....francky wrote:En plus de cela il faudra monter un limiteur de pression sur l'arriere et se battre avec le montage tres précis ( et pénible ) des etriers 2 pistons a l'arriere. Ce n'est vraiment pas juste du plug and play. Donc faut vraiment etre motivé pour s'engager la dedans...![]()
pour jojo: réfléchis bien avant de balancer 2500 euros dans un kit 4 pistons : j'avais mis les AP 4 pistons + disques sur bol alu de 295 (rainuré et non percés) sur mon Exige S1: malgré un poids inférieur de près de 200 kg vs Exige S2, des boas sur les étriers, je surchauffais et finissais par avoir de grosses vibrations et malgré un gros maître-cylindre, des difficultés à doser correctement.
A ta place, je mettrais mon argent ailleurs ..
Les brembo pèsent un ane mort je trouve. A ce propos je me demande s'il n'existe pas en seconde monte des etriers arrières plug & play plus light, mais qui accepteraient les plaquettes MMC. Je vais monter mes disques MMC prochainement, alors dans la foulée, j'aurai bien remplacé les etriers.Piotr wrote:En plus, les AP deux pistons utilisent une plus grande partie de la piste du disque et sont probablement plus légers que les brembos.
birdy wrote:sur l'Exige j'avais un frein à main hydaulique : le pb de ce montage, c'est qu'en cas de grosse couille sur le circuit de freinage, on a plus du tout de frein (puisque pas de frein à main à câble); à l'idéal il faut monter 2 circuit séparé (av et ar)Piotr wrote:Il y en a apparement chez Oreca des freins hydrauliques !
Elise part avait sorti un etrier alu plug and play avec frein à main hydro pour monter à l'arriere. il a été retiré de la vente
rapidement pour la raison que tu cites... il faut 2 systemes séparés par sécurité.
Normalement un nouvel etrier avec frein à main mécanique est en cours de réalisation...
+1 ! Les gros disques APracing que j'avais monté ne m'ont pas apporté d'amélioration mais plutot des emmerdements ( pourtant le prixbirdy wrote:+1 .... je revois encore Fonzy à Ledenon avec la pince étau ....francky wrote:En plus de cela il faudra monter un limiteur de pression sur l'arriere et se battre avec le montage tres précis ( et pénible ) des etriers 2 pistons a l'arriere. Ce n'est vraiment pas juste du plug and play. Donc faut vraiment etre motivé pour s'engager la dedans...![]()
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon/evil.gif)
Définitivement non pour ma part. Les etriers 2 pistons d'origine avec des disques de qualité ( pas forcément percés ni rainurés dailleurs ) et les plaquettes qui leur correspondent, c'est tres bien.
ZAVACHIER !
Salut les gars,
j'aimerai bien connaître quelqu'un qui a des soucis de freinage sur une Elise S1 !? Il faut bien sur avoir les plaquettes et des disques de qualité, mais je crois que vous vous torturez l'esprit pour rien, une S 1 ça freine fort et c'est constant en track days bien sur, même avec des MMC à l'arrière, et avec des étriers AP poids plume, elle est pas belle la vie.
Par contre, si quelqu'un sort des étriers arrières alus de qualité avec frein à main pour remplacer les enclumes, la je fait chauffer la carte bleue !
Zen les furieux, zen
Ca va venir...
Bon réveillon
Ca va venir...
Bon réveillon
Bon, je confirme que monter des etriers avant à l'arrière ce n'est pas si evident.
De plus, cela demande un ajustage de la piece "sur mesure". Les cales alu d'élise parts ne sont pas assez précise: le moindre décalage de 0.5mm dans les percages ou l'erquerrage et c'est le début des emmerdes.
Aussi, la cale n'est pas assez rigide, ce qui fait que l'étrier se met de travers... et touche le disque.
Je me revois à la cle à griffe à lédenon....
Maintenant je ne suis pas d'accord avec jiannick: le freinage d'origine est vraiement merdique! TBeaucoup trop de frein sur l'avant!
Mais c'est sur que quand on freine 20 mètres avant tout le monde... le freinage d'origine suffit
Sacré jiannick...heureusement que je suis là pour te mettre des chevaux...
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon/lol.gif)
![Whistle :whistle:](./images/smilies/eusa/whistle.gif)
Pour moi, l' elise sur piste?
Ouais, mais toi tu triches Olive,
tu as un aéro-frein de deux mètres de large sur le capot arrière et tellement d'appuis que tu peux mettre 50/50 sur ton hydraulique "réglable" , excusez moi du peu.
Nous n'avons pas les mêmes valeurs cher ami, de puissance j'entends bien, de puissance...
Et contrairement à moi je ne t'ai jamais vu allumer un pneu, si, peut être ---
à l'accélération
Trop bon
à l'accélération
Trop bon
Ok, donc mieux vaut rester sur le système d'origine et attendre patiemment des etriers AR en alu ! Y'a du poids à gagner la dessus c'est clair ! ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon/twisted.gif)
moi je pense, que vu le peu de frein qu'il y a à l'arrière, on pourrait p'têtre carrément tout virer .... et hop là 15 kk de moins
Moi je suis de l avis de Fonze mais aussi de jiannick, je m explique.
Quand Fonze dit que sur une S1 il y a trop de frein sur l'avant c'est vrai, pour mon cas et étant un bon freineur j'use plus mes pneus avant que mes arrieres ou du moins autant (Brunett doit etre dans le meme cas que moi.
Maintenant mon Jianick toi tu fais deux trains d arriere pour un train d avant et on le sais tous qu il te manque encore 10 metres au freinage lol.
Quand à olive c'est sur a part faire fumer les pneus a l acceleration ou alors j ai adoré sa période trop de freins sur l arrière ou on aurai dit un kart 100cc qui freine en travers sans differentiel c 'etait rigolo et en plus meme pas peur, avant qu il s en rende compte il a fallu 1 mois plus l'analyse des vidéos. Bon on ne peut pas etre le pape du rover K et le pape du pilotage et de la mise au point.
Voila c 'est dis et bientôt la saison 2011 qui attaque et aussi meilleurs voeux a tous
Bizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Et si on faisait un concours de "qui freine le plus tard" ? ......... où encore (une expression devenue mythique, du Flying Merguez gang) : "si ça passait, c'était beau" ... ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon/mrgreen.gif)
Tu as encore besoin de cette info? Car j'ai l'arrière gauche de démonté... ![Smile :)](./images/smilies/icon/smile.gif)
