Dry Battery Kit
Dry Battery Kit
A111M6078S
Dry Battery Kit
j'ai trouvé ça sur le site lotus.
Je regarde pour une batterie plus légère ( gain poid/prix très bon), mais je ne sais pas si vous avez un model à me conseiler?
Salut Prophet,
Comme toi je cherchais une batterie légère mais d'un prix raisonnable. Je n'étais pas pret à mettre 150 Euros dans une batterie.
J'ai trouvé mon bonheur sur ebay : j'ai regardé mais cette batterie n'est plus aux enchères pour le moment. En tout cas elle vient de la boutique suivante :
http://www.carspezials.de/
avec l'argent économisé, je me suis payé un chargeur CTEK XS3600 encore sur ebay et un coupe circuit antivol tout simple directement branché sur la batterie
par contre il va falloir te fabriquer un petit chassis en alu car le support d'origine est trop grand et bien trop lourd.
je dois pouvoir, au cas où..., te scanner un plan pour le support qui vient en lieu et place de l'ancien
Il y a un autre avantage avec ce type de batterie : le gain de place dans le coffre est loin d'être négligeable
zut elle était jusqu'à il y a qq minutes sur ebay, pour le prochain coup alors.
vous l'avez payé combien?
Volontier pour le support! Pas de problème pour moi pour le faire! j'ai des cnc à dispo!
edit: c'est bien celle là? http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
jeje_speedy,
bin c'est un support pour MK2, batterie dans le coffre, pas pour une MK1 ,batterie sous le masque avant, comme sur la photo de ton post...
oui c'est cette batterie, entre 70 et 80E, je crois, hors frais d'expédition.Prophet wrote:zut elle était jusqu'à il y a qq minutes sur ebay, pour le prochain coup alors.
heu attends un peu pour le plan, je ne peux pas scanner dans l'immédiat
pas avant mercredi ...
Attention les gars avec cette batterie. Perso j'utilise la Red top 20 ( 150 € chez http://www.grandprixracewear.fr/list.as ... tat=Marque ) Aucun probleme avec celle ci du moment que la voiture n'a pas d'alarme ! Sinon la durée de vie avec alarme en cas de non utilisation est d'environ 15 jours. Il faudra donc utiliser un coupe circuit sinon...
ZAVACHIER !
Merci manu pour les plans!
je vais faire ça cet hiver (je te repasserai les plan en version PROE si ça te dis) (et si ça interessera qquns, je pourrai en faire quelqu'un de plus au prix coutant (alu + bouteille de blanc pour le gars de la cnc ).
Merci Franck pour le liens, elle m'a l'air pas mal celle là (si en plus c'est celle que tu as!!), pour moi les 15 jours, ce n'est pas un problème! je la sort très très souvant!!
j'ai le coupe circuit, enfin tu as mi un coupe circuitfranck jouve wrote:Attention les gars avec cette batterie. Perso j'utilise la Red top 20 ( 150 € chez http://www.grandprixracewear.fr/list.as ... tat=Marque ) Aucun probleme avec celle ci du moment que la voiture n'a pas d'alarme ! Sinon la durée de vie avec alarme en cas de non utilisation est d'environ 15 jours. Il faudra donc utiliser un coupe circuit sinon...
de rien Prophet,Prophet wrote:Merci manu pour les plans!
ok pour la version PROE du plan, ça m'intéresse.
en pièces, alu+vis ça revient à environ 30 Euros dans un magasin de bricolage.
mais les vis je ne sais pas si finalement c'etait une bonne idée... c'est lourd des vis...
