Ma 340R...
C'est clair qu'elle est nickel!
Juste une question, au passage, est ce que la radiateur de refroidissement est il plus grand que sur une Elise? et , il y a encore le radiateur de chauffage sur une 340 R? Même s'il nya plus de commande de chauffage.
Merci pour votre réponse. (S'il y à une photo du compartiment AV, je serai curieux de voir à quoi cela ressemble)
Le radiateur de refroidissement d'eau moteur est exactement le même que sur les Elise et d'ailleurs dans sa même faible fabriquation...alpina wrote:C'est clair qu'elle est nickel!
Il n'y pas de radiateur de chauffage dans une 340R et forcement tous les tuyaux allant avec !
Voici la photo :
Jean-Paul wrote:Le radiateur de refroidissement d'eau moteur est exactement le même que sur les Elise et d'ailleurs dans sa même faible fabriquation...alpina wrote:C'est clair qu'elle est nickel!
Voici la photo :
J'avais un jour lu (mais je ne sais plus ou!) que le chauffage, absent dans la 340r, était en faite toujours activé, afin d'accentuer le refroidissement.
Mais en regardant la photos de plus près, il est vrai qu'il ny a pas de tube sous les maitre cylindre, dans lequel circule le liquide de refroidissement.
S'il ny a aucun élement de chauffage, l'accès à la batterie doit étre royale.
La seule amenée de "chaleur" dans l'habitacle se fait par le cache, sur la gauche de la photo,posé sur le radiateur et son tuyau noir qui part et passe sous le maître-cylindre de freins.
Bon pour le moral et juste tiède arrêté au feu rouge,entre saison dans un pays comme la Suisse ou autre mais à supprimer totalement l'été ou au Sud car l'air chaud brûle la jambe du conducteur.
