Plus de controle technique
privateryan
Post by privateryan »
Je viens de me rendre compte que mon controle technique est périmé depuis hier, mon garage ne peut pas la passer avant début janvier ! quel est le risque de rouler sans CT ? Merci et bonne journée
Yann
Location: Landepereuse dans le Deux Sept Normandie Powa
Post by Yann »
une prune.
il y en a des tas des CT... en général ils y en aura bien un qui aura une place pour demain ou après demain si tu appels.
privateryan
et une idée du montant de la prune ?
Armand
Post by Armand »
si tu tombe sur qq'un qui fait bien son taff, c'est immobilisation du vehicule etc etc ...
sans compter que tu roules sans assurance.
Heph
Post by Heph »
Je suis passé par là, ça fait 90€ + saisie de la CG et autorisation temporaire de circuler de 7j pour passer ton CT. Si ut as une contre-visite, le flic est quand mêm sencé te rendre ta CG mais il peut faire preuve de zèle...
privateryan
Ben si j'ai une assurance ...
Bon c'est assez galère elle va donc rester un peu au chaud en attendant une date de CT, je demanderai à mon garage une attestation pour pouvoir l'emmener le jour J.
Merci pour vos réponses
Armand
Post by Armand »
privateryan wrote:Ben si j'ai une assurance ...
ba sans CT ta voiture n'est pas autorisé a circuler donc non ton assurance est en defaut ...
privateryan
ah je ne savais pas pour ça, merci du tuyau !
BX
Post by BX »
c est un un peu plus complexe.
De fait systematiquement, l assurance tentera de se debinner an cas d incident sans CT.
Mais la jurisprudence est favorable a ceux qui ne laissent pas faire dans ce cas la. L assurance est alors obligée de couvrir sauf si l accident est du a une defaillance technique reperable au CT.
Armand
Post by Armand »
ouais enfin bon, tu peux conciderer que tu es au tiers, mais bon dans tout les cas il y a 200 centres de CT autour de chez toi...
Godinou
Post by Godinou »
Sinon tu prends ton rendez-vous, tu demandes au garage de te faire un petit papier (genre confirmation de rendez-vous ou ordre de réparation : "révision et passage au CT") et si tu te fais gauller tu pourras prouver ta bonne foi...
Un flic pourra peut-être comprendre que tu ne puisse pas ammener une telle voiture dans n'importe quel garage pour une vérification avant CT.
C'est ce que je ferais à ta place, d'autant qu'il n'y a pas de contrôle à tous les coins de rue non plus. Et au pire c'est 90€.
Godinou
Godinou
Post by jpc42 »
Godinou wrote:Sinon tu prends ton rendez-vous, tu demandes au garage de te faire un petit papier (genre confirmation de rendez-vous ou ordre de réparation : "révision et passage au CT") et si tu te fais gauller tu pourras prouver ta bonne foi...
Godinou
+1...
tu n'y es pour rien si les délais sont a rallonge dans les CT...
Yann
Post by Yann »
tu en as appelé d'autre perso j'ai toujours eu mes rv sous 48h maxi
privateryan
c'est un peu plus compliqué que ça, mon anti brouillard arrière est HS a priori ca vient du faisceau donc faut que le garage regarde ça car sans AB arrière pas de CT ...
Sander
Post by Sander »
Vaut mieux être recalé au CT et payer 15 pour une contre visite (tu as 2 mois je crois) au lieu de risquer la prune avec immobilisation.
