Page 1 of 1
pour allez à Bâle : Vignette ou pas
Posted: Fri Jan 30, 2009 8:29 pm
by Ze_cat
bon, un peu Hs
Ce week-end, je doit allez en Suisse ... à Bâle....
j'arrive par l'A35 Mulhouse.
question, faut que je m'aquite de votre vignette @ 27 €
je reste ques deux jours, et je prendrais pas l'autoroute
merci d'avance
Posted: Fri Jan 30, 2009 8:43 pm
by steph68
Non, si tu te fais arrêter, tu leur dis que tu sors immédiatement après la douane sur l'A35, à hauteur du Casino de Bâle, première sortie avant le tunnel, en général ils ne te font pas ch****.
Sinon, s'ils t'embêtent quand même, au pire tu fais demi tour, et tu passes par une des douanes de Saint Louis (faut juste pas se paumer)
Re: pour allez à Bâle : Vignette ou pas
Posted: Mon Apr 23, 2018 8:50 pm
by isabe239
Je me suis aussi posé cette question, devant aller à la gare de Bâle en passant par Mulhouse, sans possibilité de "se rater" au niveau horaire. Chacun y allant de son petit couplet pour l'achat ou non de cette fameuse vignette, j'ai été "infichu" d'avoir une réponse nette et précise. A défaut de pouvoir moi-même la donner, je vous explique donc ce que j'ai fait et qui "marche". Je vous donne même le détail:
- Arrivant de Mulhouse, prendre la sortie juste après celle de l'aéroport, direction HESINGUE (avec d'autres).
- Au cédez-le-passage juste après la bretelle, pr à G. donc direction HESINGUE.
- Au rond point qui suit, toujours suivre HESINGUE.
- Puis, env.1km plus loin, bifurquer à G, direction HESINGUE Centre.
- A 400m, vous tombez sur la Route de St Louis => pr à G. Dir. St Louis, c'est indiqué.
- Env. 1km plus loin, pr à D. Direction Bâle (interdit aux camions).
A partir de là, c'est toujours tout droit. Vous tomberez sur le poste frontière à 800 m env., puis toujours tout droit, et vous arrivez au centre de Bâle. La Gare SBB Banhof est parfaitement indiquée.
Sans en être parfaitement sûr, il me semble même que cette solution est peut-être encore plus rapide que de garder l'A35 jusqu'au bout.
Et pour le retour, il suffit de suivre Mulhouse-Airport => vous arriverez directement sur l'A35, au poste de douane.
Voili, voilou...
Bonne route!
