Système antivol maison
- christianB
Suite au vol de la lotus d’Adrien
Voici un petit tuto et très très efficace contre le vol et qui est inviolable celui là
A ce jour, une alarme et toute efficace soit-elle, il y aura toujours des ptits malins pour l’étudier afin d’en venir a bout
Par compte la réalisation d’une sécurité faite maison, un voleur ne la connaitera jamais
Mon système est très simple mais très efficace et je défie quiconque de prendre ma voiture
Je le dévoile sur le forum
J’installe un petit électrovanne dissimuler sur la tuyauterie d’essence entre le réservoir et la rampe d’injection
Cela demande une petite modif sur la tuyauterie d’essence pour le raccordement et l’installation de l’électrovanne bien sûre
L’électrovanne étant repos fermé (cad non activée électriquement)
Prendre une alimentation quand le contacte de la voiture est activé et désactiver quand le contacte est coupé, cela évite a l’électrovanne de rester sous tentions quand la voiture est a l’arrêt
Sur la ligne entre l’alimentation et l’électrovanne il suffit de dissimuler un petit interrupteur (par exemple) sous le TB pour couper l’alim de l’électrov
qui restera au repos fermée quand le contacte sera activé et le circuit d’essence restera coupé
C’est tout se qu’il y a de plus simple et très efficace et qui n’est pas connu (sauf maintenant)
Le système n’empêche pas le voleur de prendre ma voiture, je lui laisse l’illusion, mais pas plus de+/- 200m après il sera a cour d’essence, il videra simplement l’essence qui se trouve dans la rampe d’injection et STOP pas plus loin la balade est finie
Et je ne crois pas qu’un voleur va prendre le temps de rechercher le problème, ma voiture restera abandonnée sur la route j’en suis sûre
Et s’ajoute a cela le volant démontable très utile quand je pars en vacance pour les nuits a l’hôtel, plus l’alarme d’origine activée
Boujour pour la motivation du voleur qui va vouloir prendre ma voiture, il ne lui reste plus qu’une solution… c’est le camion avec un treuil
J’oubliais…pour l’électrovanne, on la trouve chez un accessoiriste auto pour installation gaz et pas très cher
Re: Système antivol maison
sympa. il fallait y penser
et en cas de problème d électrovanne tu reste en rade sur route ....
- christianB
Pas du tout ,le petit levier est là et que tu bascule de l’autre coté pour relever le pointeau en manu si la bobine tombe en radthomthom wrote:et en cas de problème d électrovanne tu reste en rade sur route ....
- christianB
je n'ai que des bonnes idées yannickyannick wrote:sympa. il fallait y penser
Moi j’y ai pensé et je l’ai réalisé sur ma voiture pourquoi ?
J’avais une AUDI et un jour je me suis rendu un soir au ciné +/- 2H
En sortant du ciné l’AUDI était disparue et jamais retrouvée et je t’assure quand tu te retrouves dans le cas
Il ne te reste que les yeux pour pleurer
C’est la que tu en bave, et que tu te dit…pourquoi moi
Mais tant que cela ne t’arrive pas, tu crois que cela n’arrive qu’aux autres et tu ne fais rien pour y remédié et pour l’éviter
Et c’est pour cette raison que depuis ce jour j’ai monté ce système d’électrovanne maison mais et très efficace
J’ai plus confiance a mon petit système que, n’importe quelle alarme sophistiquée vendue sur le marcher tu peux me croire
La situation et la crise actuel est que tout est bon pour faire de l’argent, et il est archi faut de croire et de ce dire
qu’une lotus ne se vole pas
alors c est pas con sauf si tu oublie la pompe a essence ne doit pas aimer mais sinon c est clair si tu connais pas la voiture tu cherche pas tu part
- christianB
C’est pas sur 200m que la pompe va rendre l’âme tu sais, dès que le moteur arrête par manque d’essence la pompe aussithomthom wrote:alors c est pas con sauf si tu oublie la pompe a essence ne doit pas aimer mais sinon c est clair si tu connais pas la voiture tu cherche pas tu part
Et à choisir entre une pompe et la voiture, j’ai mieux sacrifié une pompe que de perdre la voiture
c’est vraiment triste pour Adrien
mais ce petit système de sécu fait maison sur la voiture ,il est clair qu’il aurait retrouvé sa voiture 200 plus loin
il faut se mettre dans la peau d'un voleur si la voiture tombe en rad il cherche pas il part sens poser de question,et il cherchera ailleur tu sais pcq il n'a rien a perdre lui
thomthom wrote: la pompe a essence ne doit pas aimer
C'est solide les pompes y'a rien a craindre.
Et un interrupteur sur le circuit électrique alimentant la pompe a essence ?
Un copain avait fait ça sur sa 205 : un petit interrupteur pour couper l'alimentation principale
- christianB
cela est peut etre une tres bonne idée et encore plus simple et tu évite l'achat et le montage d'un électrovanne mais il faut voir si tu ne risque pasSander wrote:Et un interrupteur sur le circuit électrique alimentant la pompe a essence ?
d'avoir des problèmes avec la programmation de l'ECU,le fait de faire une rupture d'alimentation sur la pompe a essence, mais je ne crois pas
c'est a retenir ton idée et tres simple et c'est du fait maison donc c'est du pas connu
En en plus l’alimentation de la pompe est très facile d’accès par la trappe sur le châssis derrière le siège conducteur
Ne dit on pas qu’il vau mieux prévenir que guérir
Je ne souhaite a personne de ce faire volé sa lolo,et il ne faut jamis dire jamais, mais si un jour cela t’arrive tu sera ravi de pouvoir la retrouver 200m plus loin grâce a ce petit système fait maison tu peux me croire pcq une voiture sans etre alimentée en essence
depuis 10 ans que je suis au CLF j'ai entendu que 3 voles de LotuschristianB wrote: La situation et la crise actuel est que tout est bon pour faire de l’argent, et il est archi faut de croire et de ce dire qu’une lotus ne se vole pas
- une caterham Duratec volé en plein Paris en 2003 (jamais retrouvée)
- Une Elise S1 111s retrouvé qq jour + tard
- Et l'Exige Aubergine d'andrien
A mon humble avis, il y a beacoups + de risque de ce faire dérober une twingo ou un Q7 d'une elise-Exige ... même si le risque zéro n'existe pas
- Buck DANNY
Et pourquoi ne pas prendrez l'habitude de retirer le fusible/relais de la pompe à essence?
Have fun, drive safe
L'idée du fusible me parait bonne et ne coute absoluement rien. Mais est-ce que à force de l'enlever-remettre il n'y aura pas un risque de faux contact à long terme?
- christianB
il faut se metre dans la peau d'un voleur les garslive911 wrote:L'idée du fusible me parait bonne et ne coute absoluement rien. Mais est-ce que à force de l'enlever-remettre il n'y aura pas un risque de faux contact à long terme?
L’interrupteur est tellement plus pratique il faut le reconnaître
Une voiture ne se vole pas systématiquement chez toi dans ton garage tu sais
Et je ne me vois pas à chaque déplacement et de stationnement sur un parking
durant la période d’absence et d’éloignement de démonter le fusible et de le remonter quand je reviens à ma voiture
D’où le montage d’un simple petit interrupteur discrètement dissimuler pour faire la coupure de la pompe
et tu seras en sécurité à chaque déplacement ou tu vas
Un petit clic sur l’interrupteur et c’est tout bon, si un voleur a l’intention de te la prendre sur un parking
durant ton absence tu est sur de la retrouver +/- a 200m je te le garantis
pcq un voleur va pas chercher a comprendre et prendre le risque de se faire prendre, il abandonne direct
c'est tout simple
J’était voleur qualifié niveau 1 jamais d'échec quand j’était jeune et je sais qd même de quoi je parle j’ai de l’expérience de la formation et de la pratique derrière moi, et c’est pas a 55 ans qu’un petit jeune va m’apprendre mon boulot qd même
C’est un boulot très spécial d’être un voleur et les écoles sont très rares, tu apprends ce métier direct sur le terrain avec un ancien qui a de l’expérience
donc écoute mon conseil voyons
Une sécurité perso faite maison est toujours plus fiable et difficile a détecté qu’une alarme sur le marcher, pcq celle là elle peut toujours être étudiée pour être violée, il existe des spécialistes pour cela
Faire une sécurité maison simple et pas cher il y a mille et une façons de la faire sur une voiture
Et qui sera toujours plus difficile a détecté pour un voleur
Cela dit chacun est libre de prendre des risques, mais moi je sais très bien que si un voleur désire prendre ma voiture il n’a que la solution c’est de la prendre sur un camion avec un treuil
Quand ta voiture tombe en panne, que fait tu ? Tu fais bien appel ton mécano qui doit CHERCHER la panne pour la réparer et cela va lui prendre du temps OK
C’est toute la différence avec un voleur, si ta voiture tombe en rad il va pas chercher a comprendre lui ... pcq lui il n'a pas de temps a perdre sur ta voiture, il faut faire tres vite afin de ne pas se faire prendre et il va foutre le camp et chercher ailleur CQFD
Voler une voiture cela demande énormément de stresse et une montée d’adrénaline épouvantable durant l’acte
Le but est de ne pas se faire prendre et de réussir son coup pour un voleur
L’adrénaline est même plus importante que toi quand tu roule a font la caisse sur des petites routes avec ta lotus tu peux me croire
