Page 1 of 1
Volant S1 sccccccrinchhhhh scrouuuuuuuunchhhhhh
Posted: Fri Apr 16, 2010 2:04 pm
by GODZYLA
Mon volant fait des bruits de frottements quand je le tourne (c'est a dire tout le temps lol).
Je pense que ce doit etre les plastic de la colonne de direction qui doivent un peu frotter....
C'est normal ? Je laisse frotter ou il vaut mieux démonter et mettre un coup de lime ?
Re: Volant S1 sccccccrinchhhhh scrouuuuuuuunchhhhhh
Posted: Fri Apr 16, 2010 3:32 pm
by elise
GODZYLA wrote:Mon volant fait des bruits de frottements quand je le tourne (c'est a dire tout le temps lol).
j'ai le même problème mais cela viens depuis que j'ai démonté le tour du volant en plastique pour accéder au neman
En fait je crois que s'il n'est pas bien remonté c'est le cache plastique qui frotte sur la colonne. Cela me le fait surtout en marche arrière
Je crois que les deux vis frontale de ce cache en 2 partie doivent aussi prendre dans des pattes de fixation a l'intérieur et pas seulement les 2 moitié du cache entre eux.
Pas sure que je soit très clair
En fait cela fait 1 an que je me dis que je vais re-démonter pour vérifier et que je trouve même pas le temps
Olivier
Posted: Fri Apr 16, 2010 3:59 pm
by GODZYLA
J'ai bien compris tes explications, je vais essayer de regarder ça ce weekend.
Posted: Fri Apr 16, 2010 7:21 pm
by Bu1979
J'avais le meme probleme, picolo a raison en partie, le plastique tout autour qui peut toucher, mais pas seulement, il y a aussi une petite "bite" excusez pour lexpression qui vient en buter sur le moyeu (tu verras quand tu va demonter) , et elle s'use (bout presque carré au lieu detre rond) , un ptit coup dhuile, regarde si cest mieux, sinon il faut changer la piece
Posted: Fri Apr 16, 2010 10:01 pm
by Tomtom45
Possible aussi que ce soit la partie en caoutchouc juste aprés le cardan de la colonne de direction, un coup de spray lubrifiant et tout rentre dans l'ordre.
Par contre il est assez facile de reconnaître un bruit provenant d'un frottement de plastique et de caoutchouc donc à toi de faire ton choix.
Bu, tu peux utiliser le terme " téton " à la place de " bite " c'est mieux vu de la part d'un mécanicien
Posted: Sat Apr 17, 2010 6:49 am
by Bu1979
Tomtom45 wrote:Bu, tu peux utiliser le terme " téton " à la place de " bite " c'est mieux vu de la part d'un mécanicien
Note pour plus tard .. Un téton , ... effectivement ca permet egalement de mieux me situer dans ma vie privée
Posted: Sat Apr 17, 2010 3:16 pm
by justonlymanu
J'ai eu ça pendant un moment, surtout quand il faisait chaud..
Mais pour l'instant plus rien
Posted: Sun Apr 18, 2010 9:02 pm
by jojo
J'ai eu ça sur une BM quand il faisait chaud uniquement et impossible de résoudre le pb. Le WD40 fonctionnait 1 jours ou 2...
