Page 1 of 2
Collecteur echappement 111S
Posted: Sun Aug 08, 2010 4:00 pm
by francky
Votre avis sur les differents collecteurs d'echappement pour S1 111S m'interesse !
Janspeed, Eliseparts, Piper etc... small or big bore...
Re: Collecteur echappement 111S
Posted: Sun Aug 08, 2010 6:50 pm
by Greg²
Personnellement sur ma 120cv, j'ai un EliseParts big bore et je suis très content de la facilité de montage, du prix et des montées en régimes plus franches (subjectif car pas fait de banc).
Mais j'ai eut de très bons échos de gars l'ayant monté sur des 111s origines et préparées.
Posted: Sun Aug 08, 2010 8:51 pm
by Piotr
Je squatte le post, mon collecteur donne des signes de faiblesses au niveau du flexible...
Posted: Sun Aug 08, 2010 9:07 pm
by kolargol
je ne suis pas un pro loin de là mais mettant interessé au pb et demandé des conseils, on m'a toujours indiqué qu'un rover 120 (d'une puissance inf à 160 environ) doit beneficier d'un small bore!
ais je mal compris ou la difference small et big n'est pas si grave en fait!
Posted: Mon Aug 09, 2010 8:12 am
by francky
La logique dit qu'un small est meilleur qu'un big jusqu'environ 180 ch et 7000 t/mn. Donc ce serait plutot mon choix. D'autant plus qu'un petit sera toujours moins chiant à loger...
Posted: Tue Aug 10, 2010 6:23 pm
by BX
francky wrote:La logique dit qu'un small est meilleur qu'un big jusqu'environ 180 ch et 7000 t/mn. Donc ce serait plutot mon choix. D'autant plus qu'un petit sera toujours moins chiant à loger...
Le janspeed est celui qui etait sur le exiges, 340R et S160, il est aussi sans souci et bien fich
Roger fabry (kiwirog sur seloc ) d ici
http://www.sabre-heads.co.uk/1.html est je pense celui qui au niveau des flux est celui qui le plus potasser sur le K, et en echangeant avec lui sur un eventuel futur K prepare, m a dit que jusqu a un niveau de preparation assez eleve, le big bore n apporte rien de plus , mais aussi n apporte rien de mal.
Donc a la limite, pourquoi pas le big, puisque en cas d upgrade moteur plus tard, il sera deja bon pour le service.
Posted: Tue Aug 10, 2010 8:26 pm
by Greg²
J'ai eut la même explication, mais d'une autre source sûre.
En plus du diamètre des conduits, la longueur de ceux-ci est très importante.
J'ai la prétention de m'y connaitre un peu en moteur, mais la seul fois où j'ai ouvert un bouquin dédié aux échappement, j'ai eut la migraine. Mécanique des fluides, acoustiques, résonance,...tout y passe
Posted: Tue Aug 10, 2010 10:54 pm
by Cubitus111
BX wrote:Roger fabry (kiwirog sur seloc ) d ici
Sauf que dans le cas d'un moteur VVC, les perspectives d'upgrade sont plutôt restreintes en conservant le VVC. Et quiite à le virer, autant changer le bloc avec un 1.8i standard, ça fera un heureux.
Posted: Wed Aug 11, 2010 6:33 am
by Greg²
Cubitus111 wrote:BX wrote:Roger fabry (kiwirog sur seloc ) d ici
Il y en a tout de même quelques uns sur ce forum et ailleurs qui sortent un bon 170cv avec le VVC en place...
Posted: Wed Aug 11, 2010 7:53 am
by francky
Olala non moi je ne souhaite pas préparer le moteur c'est deja bien assez puissant comme ça !!! Je reste donc persuadé que le small est meilleur pour mon utilisation standard boulangerie/café du coin
Posted: Wed Aug 11, 2010 8:36 am
by Z_de_Suisse
J'ai monte le Janspeed (small bore je crois) sur ma S1 111s et si on ne tient pas compte de la partie de casse tete pour le faire passer derriere le moteur ca a ete plutot facile a monter.
Ca a change la sonorite, plus metallique a bas regime, plus rauque, mais j'aurais du mal a dire si cela a eu un effet sur les perfs. Si c'est le cas, ca doit etre du domaine de l'imperceptible !
Ne pas oublier de commander la sonde en meme temps que le collecteur ... je me suis fait avoir alors que je le savais, mais la sonde en place a ete impossible a desserer dans mon cas.
Posted: Wed Aug 11, 2010 9:56 am
by Cubitus111
Greg² wrote:Il y en a tout de même quelques uns sur ce forum et ailleurs qui sortent un bon 170cv avec le VVC en place...
Je parle d'aller chercher des chevaux en décalant le régime moteur comme pour les VHPD etc. Heureusement que l'on peut sortir 170 chevaux d'un moteur qui, en version Euro 4, en sortait 160.
Par contre Z, tu es bien le seul à ne rien avoir senti à monter un collecteur (et je ne parle pas de psychologique). Ou alors tu avait un 4-2 d'une infinie finesse, ce qui reste du domaine de l'impossible vu la tête de ceux que l'on démonte.
Posted: Thu Aug 12, 2010 9:32 pm
by pat2font
Alors là Franchy tu me fais bien rire mais nous on te connais au SBMT.
ET pour les autres sachez que mon préparateur fou alias Fonzy sort 186 cv d'un vvc en gardant le systéme et la gestion d'origine et encore là il était pas en forme.
Biz à tous.
Posted: Sun Aug 15, 2010 9:40 pm
by azure_blue
j ai un piper small bore sur mon VVC. coté perfos ça vaut le janspeed, la qualité de fabrication est bonne, et surtout il est conçu pour pas interférer le filtre à huile en cas de plaque sandwich.
cerise sur le gateau, il y a une petite patte dessus qui permet de fixer un heatshield de S2, beaucoup plus robuste que la merde d origine.
Posted: Sun Aug 15, 2010 11:33 pm
by Cubitus111
azure_blue wrote:j ai un piper small bore sur mon VVC. coté perfos ça vaut le janspeed, la qualité de fabrication est bonne, et surtout il est conçu pour pas interférer le filtre à huile en cas de plaque sandwich.
Tu as aussi le nécessaire sur les Janspeed puisque les collecteurs sont les mêmes pour S1 et S2 donc ils livrent le kit avec tous les collecteurs.
