Barre de harnais S2 Lir
Bonjour est-ce que quelqu'un a monté la barre de lir su une exige s2? Peut-elle être montée sans découpe du plastique arrière? Faut-il la lisse ou celle avec les inserts ? Elle passe derrière le siège passagers?
Merci pour l'aide
Rasty
Merci pour l'aide
Rasty
Re: Barre de harnais S2 Lir
Salut,
Je ne vois pas de quoi tu parles avec une barre Lir...
Decouper les plastiques ou pas, aucune idee sur une Exige (perso, j'ai du le faire sur mon elise).
Par contre, lisse ou insert, tout depend du type de harnais que tu veux mettre... il est conseille de prendre celle avec insert et d'y attacher les harnais. Avec la barre lisse, les harnais s'enroule autour de la barre mais il y a le risque que le harnais glisse et "s'ecarte" lors d'un choc...
Si elle passe derriere le siege passager? normalement oui! (mais il faut l'enlever pour pouvoir mettre la barre)
one life, live it!
J'ai trouvé aussi celle de sector 111
http://www.sector111.com/track_parts/v- ... ss_bar.cfm
Qui peut témoigner?
Qui peut témoigner?
J'ai une barre Lotus Sport à vendre ici : viewtopic.php?f=12&t=6452&start=15
lisse ou pas ça dépend des sièges
lisse pour sport et fileté si modèle de base d'elise
J'ai monté la barre lir c'est une misère absolue dépense 3x plus et prend la chez sector 111.
Si toutefois tu veux faire des économies achete une clef plate 17 à cliquet et un coffret dremel pour usiner le cache plastique.
Prévoir une journée pour monter c'te bor..el en plus faudra usiner certaines pièces de l'attache des ceintures à moins que tu veuilles rouler attaché comme une saucisse ds son filet avec les harnais, ds ce cas faut leurrer avec une résistance l'enrouleur de la ceinture connecté à l'airbag.
La barre de harnais de jbs si elle est droite comme semble le montrer la photos devrait t'obliger à découper les grilles de tes hp.
Alors j'ai intérêt à commander l'originale elle est plus facile à l'installation?
non
j'ai rien contre lir
juste que ces barres se montent très très mal
http://www.garage111.com/forum/viewtopi ... 6&start=45
et pour le rendu d'une barre droite regarde dans la série de photos
http://picasaweb.google.fr/111motorspor ... teOfTheArt#
Ouf en effet je n'ai aucune envie de découper ni mon plastique ni mes caisses, mais il paraît que pour l'exige les barres sont différentes.
perso, j'ai une bare de chez elise-parts. J'ai juste du decouper le plastique, pas les grilles HP.
PS: je n'ai pas regarder les liens mais je ne vois pas comment tu pourrais monter une barre sans decouper le plastique vu qu'il vient recouvrir l'entierete du montant (si je me souviens bien...).
Si tu es grand (ce qui est mon cas), lorsque la barre est installee, tu ne sais plus reculer le siege a fond (tu perds 1 cran, je pense...). Si la barre est droite, tu perds encore plus?
one life, live it!
Bon je me suis décidé et j'ai commandé harnais et barre chez elise-parts.
Les frais d'envoi pour la barre de chez sector111 sont exorbitants!!!
https://www.eliseparts.com/products/sho ... ness-bars/
http://www.eliseparts.com/products/show ... ess-black/
J'espère avoir fait un bon choix.
J'ai pris une barre lisse et des harnais wrap 4 points.
C'est fait!!! J'ai finalement monté la barre de chez elise part. Je confirme qu'il est nécessaire de couper un petit bout de plastique pour faire passer la barre derrière l'arceau, la découpe a été faite avec une petite scie à bois pour le bricolage ( super facile) puis pour boulonner la barre il suffit de déposer les haut parleurs e donc passer la main par le trou, puis on remonte.
J'en ai profité pour poser les tapis dessous et derrière les sièges. ( Ça évite aux harnais de taper et faire du bruit lorsque il ne sont pas utilisés puisque en dehors d'une utilisation circuit je les laisse derrière les sièges
