Version indéxé du Service Manual pour les S1
Salut
Pour accélérer mes recherche dans la documentation de l'Elise S1 j'ai tenté un petit traitement OCR (reconnaissance de caractère).
Comme ça a pas trop mal fonctionné et qu'a ma connaissance ça n'éxistait pas (pas trouvé en tout cas mais si vous en connaissé je suis preneur), je met a disposition le résultat: http://elise.bidouille.info/docs/LotusE ... Manual.pdf
L'interet c'est que tout le texte est indéxé, ça permet d'utiliser la fonction rechercher de votre logiciel de lecture (Acrobat par exemple) ou encore de faire des copier/coller a partir du texte. Bref de gagner du temp.
Par contre c'est loin d'être parfait il y a certaines pages un peux de travers comme sur le document d'origine et surtout les zones de selection ne sont pas toujours très bien aligné (quand vous rechercher la zone séléctionné ne contiendra peut être pas le résultat mais le mot sera forcément sur la page).
Il y a peux être aussi quelques pages abimés (faudrait les vérifier une par une pour être sur....).
En espérant que ça rende service
Re: Version indéxé du Service Manual pour les S1
Beau boulot !
Merci.
Merci.
Je viens de refaire quelque test pour améliorer les prétraitement et il n'y a quasiment plus de problème d'alignement.
J'ai mis le document à jour sur le lien du premier post.
Par contre les différents soft de traitement ne se sont pas tout à fait entendu sur la résolution donc toutes les pages sont pas à la même dimension.
Je ferai une version plus tard demain ou après demain pour que ce soit nickel.
ca c'est nickel !!!!
Je comprend pas pourquoi il y a des pages beaucoup plus grandes que d'autres ... mais en fait cela a peu d'importance.
Est ce que je peu mettre ce doc sur le site elise.ch dans les ressources a dispo des membres?
Olivier
Olivier
Hébergement
Hébergement
Voilà une nouvelle mise à jour avec le problème de résolution des pages corrigé.
Je pense que cette fois c'est la bonne.
Aucun problème pour que le doc soit repris sur elise.ch ou d'autre site.
- burtson111s
Super un grand merci pour le partage
Un grand merci pour ce travail !!!
pareil pour moi, merci pour ce coup de pouce
cyp wrote:Voilà une nouvelle mise à jour avec le problème de résolution des pages corrigé.
Ok merci, je le mets également a dispo sur myelise.fr
(je l'avais déjà en ligne mais fractionné)
Pour info (même si j'ai une petite idée de la réponse), existe t'il une version en langue française ?
On peut toujours rêver...
LOTUS Elise Mk1 111S JPS
