Page 8 of 9
Posted: Sun Jan 22, 2006 11:37 am
by olivier
Même avec l'ABS ça ferait la luge ?
Posted: Sun Jan 22, 2006 12:15 pm
by biGs`
olivier wrote:Même avec l'ABS ça ferait la luge ?
Ils freinent à l'ABS les conducteurs de 111R?
Posted: Sun Jan 22, 2006 12:59 pm
by francky
je pourrais t'en présenter....
Posted: Sun Jan 22, 2006 1:05 pm
by olivier
Pas moi en tout cas !
Déjà pour le déclencher faut bien taper dedans. Mais on ne peut pas dire que le pordant de cette plaquette d'origine soit exceptionnelle.
Certes mettre des PAGID est onéreux mais si ça freine mieux.
Maintenant je n'ai pas envie de partir en luge au 1er freinage appuyé.
Et puis des plaquettes d'origine (Brembo) c'est le prix des Pagid Bleues RS42.
Posted: Sun Jan 22, 2006 1:41 pm
by richard_gilmour
Aucun siflement pour moi en pagid bleues (bien graissés au coppaslip avant pose- et "buffers" en place aussi...)
Posted: Sun Jan 22, 2006 6:10 pm
by olivier
PAr contre tu roules en Yokos Richard ?
Qui roule en Pagid bleus avec des roues de 175 à l'avant ?
Posted: Sun Jan 22, 2006 6:16 pm
by francky
Joker a monté les 048 sur les jantes AV d'origine...mais il a pour l'instant les plaquettes d'origine
by supertony
Si l'ABS déclenche, c'est que tes roues ont bloqué, et qu'il s'est enclencher pour les débloquer ... ça partira donc en effet pas en luge, mais tu doubleras ta distance de freinage, interet encore plus limité avec des pagid et un ABS ... à debrancher de toute urgence !
Et puis si l'ABS déclenche pas, c'est que tu freines pas encore comme il faudrait ...
Premier gros freinage, gros coup pour trouver la limite de rupture d'adhérence (ou l'ABS déclencherait), puis lacher la pression pour etre à la bonne vitesse pour rentre dans la courbe et soulager le train avant pour le pas rentrer dans la courbe avec un train avant en bout de course, completement saturé.
D'ou l'inutilité d'un ABS, car à son premier declenchement, tu fait un bon de 10m sans freiner ... ça en devient meme dangereux.
Posted: Sun Jan 22, 2006 7:13 pm
by francky
Supertony tu devrais essayer perso une lotusABS...c'est vraiment le meilleur que j'ai jamais trouvé...notament il ne te lache pas 1 seul instant au debut du gros freinage tres ( trop ) appuyé...du kaviar
sans compter qu'en limitant les blocages, il economise bien les pneus avant et on ne se trouve jamais en difficulté a tirer tout droit dans un gros nuage de fumée....je sais tu vas me dire que quand on sait, on relache on corrige et hop tout va bien...mais ça c'est pas donné à tout le monde...je te parle meme pas de chaussée piegeuse...là j'en revenais carement pas
! Bref moi qui était un fervent ennemi de l'ABS...quand j'ai commandé ma 111R j'en pestais de rage...maintentant je consomme sans probleme
Posted: Sun Jan 22, 2006 7:19 pm
by olivier
Le truc c'est de savoir si Pagid Bleus et pneus de série Bridg RE040 sont incompatibles ?
J'avais pas trop envie de remettre des Brembo comme plaquettes. Quoique à 9000 kils elles doivent pas être trop usées.
Posted: Sun Jan 22, 2006 8:57 pm
by supertony
Je veux bien te croire Franck, j'ai d'ailleurs etait 'achement et agréablement surpris de l'ABS sur la 206 de key sur le circuit sur glace ce week end.
Faut essayer alors ...
Posted: Mon Jan 23, 2006 8:33 am
by Pschitt
olivier wrote:Le truc c'est de savoir si Pagid Bleus et pneus de série Bridg RE040 sont incompatibles ?
Compatibilité entre des plaquettes et des pneus...? Z'auriez pas fumé là ??
Au cas où, je rappelle que l'être humain à deux pieds, qu'il se sert le plus souvent du droit pour freiner et que la force de freinage est en principe - et limites exceptées - proportionnelle à la force exercée sur la pédale correspondante !!!
Posted: Mon Jan 23, 2006 8:50 am
by francky
Posted: Mon Jan 23, 2006 10:22 am
by Magnetic Blue
Mon Elise est equipée de Pagid RS14; Pour les grandes ballades et pour l'hiver, je laisse les A048 au garage et roule donc avec les jantes d'origine et les RE040 : Ben, rien à signaler, ca freine
Certes pas aussi bien, mais comme le dit Pschitt, il suffit d'adapter son freinage.
Et même sur les virolos de montagne, quand je sors la grosse attaque, jamais un blocage malencontreux, ce qui n'était pas le cas avec les plaquettes d'origine où j'étais obligé de garder une marge énorme à chaque freinage tellement le feeling était mauvais
Posted: Mon Jan 23, 2006 12:25 pm
by supertony
Biensur que ça freine, je parle d'une utilisation sur circuit ... ça sert a rien de monter des pagids si tu conserves tes pneus de series. Tes pneus décrocheront bien plus tot que ta plaquettes n'aura pas donné tout son grip.
Les plaquettes de serie suffisent amplement, et les plaquettes competition sont inadapté, pas incompatible avec les pneus de series.
Sur les rallyes terre par exemple, on monte des plaquette à faible coefficient de friction, pour ne pas bloquer au freinage ... sur certaines autos meme, si la fiche d'homologuation le permet, on monte des freins plus petit ... y'en a meme, qui "triche" un peu, et utilisant un mauvais ou vieux liquide de frein pour que la pédale soit spongieuse ... comme on l'aime pas sur l'asphalte.
Donc Pagid + RE040 ... c'est inutile. Le tout est de retrouver l'équilibre.
