Plaquettes MMC
Plaquettes MMC
Petite question :comment reconnait on une plaquette pour MMC .Celle que j'ai sur l'auto sont TRES bruyantes et je me demande si elles correspondent bien aux MMC ( a un époque cj'ai lu que c'était difficile à trouver ).
Et il ne semble pas y avoir de marque ou ref sur les miennes ??
Et comme , semble il , disques MMC=plaquettes spécifiques MMC ....
Tu as des disques alu ?
comme tu dis, disques MMC=plaquettes spécifiques.
sinon, ça marche pas bien, tu vas usiner tes disques.
mais je me souviens pas de marques ou réf. partiuclières
on en trouve :
http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=384
on en trouve :
oui, c'est ballot.
y a pas de marquage sur les plaquettes..
si tu as des plaquettes "std" tes disques vont se creuser vite fait
mais que ça soit bruyant n'est pas synonyme de problème, c'est normal, Lotus y a remédié par un kit de cales par la suite.
c'est un collector ton elise, il en reste peu avec des freins alu.
Pour le bruit , ce n'est pas le klong/klong que j'ai effectivement résolu avec les cales caoutchouc mais un bruit de freinage tres course , ça couine !
J'ai eu ça il y a des années avec une 205 en ferodo racing .
En clair , ce n'est pas possible a identifier ( visuellement : plaquette acier=plaquette MMC ?? )
Si ça "couine" beaucoup, il y a de grandes chances pour que ce soit les bonnes plaquettes, c'était un des défauts !
pas la m^me tête que des plaquettes ordinaires.
un peu comme si c'était des plaquetttes en alu.
de mémoire les premières étaient blanchâtres.En clair , ce n'est pas possible a identifier ( visuellement : plaquette acier=plaquette MMC ?? )
- richard_gilmour
Est-ce que ca freine sur les premiers 2-3 secondes sous la pluie- si oui ce ne sont pas des MMC.
Si tu as de la poussière de freins sur les jantes- ce ne sont pas des mmc
Si tu as la moindre bout de rouille sur les disques ce n'est pas du MMC
Les disques mmc on dirait du super poli- presque du ceramique...
R
R
J'ai des MMC et pour la poussière sur les jantes, je confirme, c'est du presque tout propre presque tout le temps!!
Par contre, le freinage inopérant sous la pluie ou après une série de tours en piste, je ne l'ai jamais observé... c'est peut être dû aux nouvelles plaquettes??
J'ai acheté l'an dernier un jeu de plaquettes av chez Eliseshop... eh bien en effet, ça couine un peu comme des plaquettes courses, surtout à basse vitesse... mais ce n'est pas une assurance de ne pas usiner ses disques... les miennes ont fait des sillons dans les disques, ce qui fait qu'il va falloir que je les change à terme ( question d'esthetique, car niveau efficacité, ça change rien )
- richard_gilmour
Les miennent couinnent pas mal aussi.
Ca m'a dailleur inquiété pour l'achat et je demanderai malgres tout a mon mecano de jeter un oeil.
Ca part du petit couic couic couic sur les freinages legers jusqu'au COUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, sur les freinages appuyés.
Ha, et je l'ai passé a l'elephant bleu hier, et effectivement ca freinait plus rien apres :p
