bon purgeant les freins avant j'ai cassé une vis de purge dans l'etrier avant de l'elise
un de vous a une idée pour recuperer la boulette?
vis de purge cassé
vis de purge cassé
route 66 j'arrive !!
Un tourne-à-gauche, ou queue de cochon.
Tony, ton explication me donne mal au crane
Sinon, pour cette vis:
elle dépasse encore en partie ou elle est cassée à ras ?
Scier une fente pour utiliser un tournevis .
Si la vis est cassée au ras de la pièce, percer avec précaution en son centre afin d'utiliser un tourne-à-gauche
Si c'est inefficace, percer la vis avec un foret d'un diamètre inférieur afin qu'il ne reste que le filet à extraire, ça marche très bien.
Si ton extracteur est peté dedans et que tu peux pas le retirer t'es mal barre. Ca m'étonnerait que t'arrives à le percer, ces bêtes-là sont faites en acier spécial très dur. Avec une mèche normale t'as peu de chance d'y arriver: c'est ta mèche qui va se bouffer contre l'extracteur, pas l'inverse.
Ca irait peut-être avec une mèche en carbure mais c'est pas le genre de truc qu'on trouve chez Mr Bricolage...
A ta place j'irais pleurer dans un atelier de mécanique.
